витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 19:54:53
IrkAnt написал : Так и человек про него:
я просто взгляд на этом сосредоточил:)
gamp написал : обязательно использовать пескобетон м 300,
gamp
gamp
Елец
10.12.2012 в 00:24:46
добрый вечер. с бетоном дешевле, усадка меньше, и заровняю нормально. по поводу драть при расширении не думаю, извесняк он не особо острый, по поводу труб металлопластиковых, они вроде в изоляции есть у хэнко http://www.truby-spb.ru/truby-metalloplastikovye-henco.asp#37
gamp
gamp
Елец
10.12.2012 в 00:27:24
хотя м300 с известняком не выйдет, известняк слабее. а каменную вату никто не клал вместо эппс?
ionchik
ionchik
10.12.2012 в 01:54:56
витаон написал : режимы тп даже для ***** трубы самые щадящие 50гр максимум давление 1.5-2.5. практически любая начиная от валтека будет стоять сколь угодно долго
ага, только человек не уточнил, может он от цо запитаться хочет!;)
gamp написал : по поводу труб металлопластиковых, они вроде в изоляции есть у хэнко
так это уже не тёплый пол.................а тёплая труба!:D:D:D
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.12.2012 в 02:30:32
gamp написал : бетоном дешевле, усадка меньше, и заровняю нормально
У вас щебень (который нужно дробить и сеять) дешевле песка? :) Два последних тезиса и комментировать не хочется :) Да, для бетона используется гранитный щебень, какой известняк?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 17:58:29
ionchik написал : ага, только человек не уточнил, может он от цо запитаться хочет
и чё смесительный узел никто не отменяет иначе это сковородка а не тп. да и запрещено его на цо делать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 18:01:07
ionchik написал : так это уже не тёплый пол.................а тёплая труба!
греет так же . практически разницы нет. это не теплоизоляция
krokttc
krokttc
Santo Tirso
10.12.2012 в 18:56:38
подскажите плиз.. стяжке четвертый день, 6-7 см, нижний слой из керамзита... надо ли ее еще поливать? темпер дома 20 град... и можно ли сушить проветриванием?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 19:03:26
Стяжку в маленькой - 10м2 залил. Отчет вскоре. По работе ощущение двоякое. Вроде делал с пластификатором и в составе V : 1 воды + 0.5% Sika -1 цемент - 4 песка. Или по массам вода 5.6 -5.8 кг, цемент 7.2-7.4 кг песок 28 кг. Раствор был очень жесткий. Приходилось прикладывать усилие при укладке. Но тем не менее цементное молочко при "пилении" правилом немного выделялось. Сейчас вот мучаюсь . Не полусухую ли заделал случайно, не отскочит ли?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 19:25:00
krokttc написал : . надо ли ее еще поливать?
не надо. укрыть полиэтиленом. пусть ещё недельку попарится. потом проветривать потихоньку.это ежели по феншую и для мягких напольных покрытий. ежели для плитки то денька через 4 можно класть без всякого полива. я вообще на 4день кладу пока ничего криминального не наблюдалось.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.12.2012 в 20:04:50
Уважаемый маэстро Через сколько времени можно Доделать/зашпаклевать огрехи финишным ровнителем. А то у меня ""не идеально"" получилось?
