Насяльника написал : финишным ровнителем.
наливайкой что ли? я с ними не работаю увы:oтам обычно подробная инструкция. и для чего нужно идеально?
10.12.2012 в 21:14:34
10.12.2012 в 21:18:21
Будет ламинат. Вот гоню что в одном месте из-за жидковатого раствора получилась ямка 600х300х1.5 мм. Вдруг ламинату это не понравится. А так пол в 0. ну есть зазоры местами в 1мм. Не более. Иль мне лечиться надо от перфекционезма.:)
10.12.2012 в 21:21:37
Насяльника написал : Иль мне лечиться надо от перфекционезма
ага:)ту ямку потом просто шпатлёвкой когда засохнет затрёте. если напрягает. норма 2мм на 2м погон. всё в пределах подложка компенсирует без проблем
10.12.2012 в 21:26:29
Ай уговорили. :) Завтра пойду отмечу подвиг.("лечиться" буду) Целофан неделю не снимать как я понимаю, без полива. (в первые 16 часов дважды поил "черепаху"/стяжку)?
10.12.2012 в 21:53:38
Насяльника написал : Целофан неделю не снимать как я понимаю, без полива
ну да
10.12.2012 в 22:05:30
Спасибо. Все :) пошел лепить фото и "пить пиво с рыбкой". Впереди еще 17 м2. :(
11.12.2012 в 03:25:12
витаон написал : это не теплоизоляция
а что тогда, просто оболочка защитная?
11.12.2012 в 21:17:32
ionchik написал : Цитата Сообщение от IrkAnt Посмотреть сообщение бетон вот не стоит да и витаон высказывал мысль, что гравий в дальнейшем повреждает трубы при линейном!
Заливайте трубопровод под напругой, тщательно провибрировав массу и проблем не будет. хотя с просевом работать сподручнее. Вот Вам кусочек из руководства: "Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа"
11.12.2012 в 22:05:13
На полу лежат трубы отопления (полипропилен, 32я, участок длиной 1 м). Завернуты в энергофлекс. Нужно сделать стяжку. К моему ужасу это оказалось самой высокой точкой в квартире. Строители предлагают сделать стяжку в уровень трубы + 1 см сверху, но область где лежит труба заливать не ЦПС, а наливным полом, типа он мега-крепкий и все будет хорошо. Это действительно так? Как еще можно добиться минимального поднятия уровня пола?
11.12.2012 в 22:08:00
да залить и не парится просто стяжкой. ничего криминального на участке шириной 5см не случится.максимум потрескается .
