vb- написал : Как еще можно добиться минимального поднятия уровня пола?
Чуть пораньше подумали бы. 32яPPRC прибл.=26-й Pex-Al-Pex (которую можно обуть в 28*6мм с/энергофлекс). А что в кач-ве напольного покрытия?
11.12.2012 в 22:12:51
12.12.2012 в 08:30:20
AlZh написал : Чуть пораньше подумали бы. 32яPPRC прибл.=26-й Pex-Al-Pex (которую можно обуть в 28*6мм с/энергофлекс). А что в кач-ве напольного покрытия?
Линолеум, но впринципе без разницы, я уже и на доски готов, если только получится выиграть см. Думали сантехники, когда меняли 32 железные трубы на 32 пп.
да залить и не парится просто стяжкой. ничего криминального на участке шириной 5см не случится.максимум потрескается .
Ну вот потрескается над двумя 32-ми трубами, а потом ходить в этом месте будешь. По сути вся нагрузки ляжет на трубу, а нога продавит энергофлекс. Может в этом месте накрыть чем-нибудь типа ЦСП или ГВЛ? В остальных местах сделать вровень с таким листом.
12.12.2012 в 10:46:08
vb- написал : трубами, а потом ходить в этом месте будешь.
у вас покрытие какое будет сверху?
12.12.2012 в 11:04:56
vb- написал : Линолеум, но впринципе без разницы, я уже и на доски готов,
Первое не советую, даже если над трубой окажется сантиметр стяжки, армированный, к примеру, сеткой-просечкой. Доска (паркетная), ламинат распределят нагрузку на поверхность около трубы. Кстати труба не посередине помещения?
12.12.2012 в 11:11:16
AlZh Нет, но место проходное. Доска паркетная понятное дело распределяет, а вот ламинат даже не знаю... Может трубу швеллером накрыть вместо энергофлекса, и воздушное пространство будет для её деформации, и стяжке есть куда нагрузку передать?
12.12.2012 в 11:35:30
vb- написал : и воздушное пространство будет для её деформации,
С поперечной энергофлекс справится, а для продольной - компенсаторы должны быть предусмотрены, труба д.б. смонтирована в кронштейны (штатные клипсы), а над ней (по "корану") не менее 30мм ц.п.с. Можете, конечно и на швеллер потратиться, только над его полкой хрустнет ц.п.с. 100%. По сему не стОит,
12.12.2012 в 14:06:29
Добрый день! Завтра заливаю стяжку для плавающего пола, 6см на площади 23м2. Купил М300 «Каменный цветок», можно ли, для большей прочности и надежности, добавлять на мешок (25кг) М300 1 кг М500? Также буду использовать пластификатор Sika® BV 3M, полипропиленовую фибру, стальную сетку 50х50х2,5.
12.12.2012 в 14:08:42
AlZh написал : Первое не советую, даже если над трубой окажется сантиметр стяжки, армированный, к примеру, сеткой-просечкой. Доска (паркетная), ламинат распределят нагрузку на поверхность около трубы. Кстати труба не посередине помещения?
Вот еще вопрос, может сетку добавить для распределения нагрузки над трубой? Из теоретических размышлений, если её залить хорошей смесью, должна получится жесткая конструкция с хорошим распределением нагрузки на всю площадь где есть сетка.
12.12.2012 в 14:14:40
AlZh написал : Хуже не станет.
Не сомневаюсь :) Осталось определиться с параметрами: толщина проволоки, ячейка сетки и какая минимальная толщина раствора сверху чтобы получилось хоть сколько приемлимо.
12.12.2012 в 15:54:12
Помогите рассчитать количество материала для стяжки! От этого зависит , буду делать ее или нет. (Зима , транспорта нет , как все перетяггать в квартиру не представляю). Стяжка плавающая , на керамзите , слой цемента минимальный ( я так понимаю , это 3 см?). Самое главное сколько цемента и песка. Перепады уровня пола еще не смотрела , лежат лаги а на них гуляющие , тридцатилетней давности листы с опилок . Посреди всей этой красоты в полу дырка от снесенной перегородки. По уровню дырки получается 11-13 см от плиты , но там еще толком не расчищено , вытянуты только куски цемента на которых лежала перегородка. Площадь требуемой стяжки 30 квадратов.
Перегородку снесла , что сейчас делать не представляю. То ли дырки эти в полу каким-нибудь мусором клепать "клепать", то ли по человечески сделать нормальную стяжку.
И еще , нужно возвести перегородку в другом месте . Как ее ставить на плавающую стяжку ? Или сначала стяжка , потом перегородка? А может в том месте где перегородка сделать стяжку не плавающей ? ( склоняюсь к этому варианту ).
