gamp
gamp
Елец
12.12.2012 в 17:53:38
IrkAnt написал : У вас щебень (который нужно дробить и сеять) дешевле песка? Два последних тезиса и комментировать не хочется Да, для бетона используется гранитный щебень, какой известняк?
да у нас везде карьеры извесняка. гранит дорогой, поэтому все из него, от сах камня до семечек (фракция 5мм.) никто ничего сам не долбит. все в бетоне только его используют.. в бетоне усадка меньше, от того и спросил. работать удобнее. да при нормальной вибрации что там может трубу повредить?она же влитая будет. думаете грани от камней торсать будут?
AlZh
AlZh
Таганрог
12.12.2012 в 18:03:11
gamp, думал Вы уже и забыли про стяжку.:) Берите просев и замешивайте.
gamp написал : да при нормальной вибрации
укладывайте!
ALNI
ALNI
13.12.2012 в 06:43:04
А как так получается, что ГВЛ, уложенного толщиной 2 см по пенополистиролу, достаточно для укладки на него плитки, а обычая цементная или гипсовая стяжка, уложенная по такомоу же пенополистиролу, должна быть толщиной не менее 3 -4 см и армированная к тому же?
Грэй
Грэй
13.12.2012 в 07:32:39
ALNI, у гвл прочность выше... и качество настила прогнозируемое. А качество самодельной стяжки трудно спрогнозировать )))
vb-
vb-
Саратов
13.12.2012 в 09:16:43
Приходили две бригады строителей. Первые ставят маяки на лепешки раствора с волмой. Типа волму добавляют чтобы быстрее схватывался раствор. Попросили 1-2 мешка волмы (60 кв.м площадь). Вторые ставят маяки на волму, попросили 4 мешка на это дело. Это нормальная практика так маяки ставить? Не станет ли хуже стяжки от такого количества гипса в ней. У меня какое-то опасение вызывает эта технология. Хотя в интернете нашел фото-материал где маяки на волму ставят. Ни те, ни другие ничего не сказали про то что стяжку надо накрывать или поливать водой несколько дней. Вторых спросил, сказали что смысла нет, в помещении влажность будет высокая, поэтому все ок, польем один раз на следующий день и затрем.
Грэй
Грэй
13.12.2012 в 10:58:10
vb- написал : Ни те, ни другие ничего не сказали про то что стяжку надо накрывать или поливать водой несколько дней.
а и не надо этого говорить, на самом деле, рекомендации "поливать-накрывать" касаются особо сложных условий на улице: если ветер там, жара , сухость неимоверная, Вам правильно сказали - в помещении смысла нет. Насчёт волмы - это нормально, если лепёшками, а не сплошной полосой.
evilcloud
evilcloud
Пермь
13.12.2012 в 14:22:11
Скажите пожалуйста следущее: 1) кто должен делать ленту демпферную по краю? 2) как определить халтуру при машинном устройстве полусухой стяжки? 3)на плиты перекрытия сделана черновая выравнивающая стяжка, сверху на нее положены плиты ЭППС, уложены плиты ТП. Нужно ли под будущую деревянную лестницу с 1 на второй этаж делать закладные? Или можно лестницу ставить на стяжку что будет сверху ТП? 4) как делаются деформационные швы при наличии в стяжке водяных труб теплого пола? Болгаркой уже особо не порежешь.
Грэй
Грэй
13.12.2012 в 18:20:43
evilcloud написал : 1) кто должен делать ленту демпферную по краю?
тот кто делает стяжку
evilcloud написал : 2) как определить халтуру
Это непросто. как минимум, стяжка должна быть прочной, а также ровной. Прочность: стяжка не должна царапаться гвоздём. Ровность: под длинной линейкой просветы не должны превышать проектных отклонений(смотрите проект))); ...требуйте составления актов скрытых работ.
evilcloud написал : 3)
Деревянную лестницу можно поставить на стяжку, и даже на финишное покрытие - она не тяжелая.
evilcloud написал : 4) как делаются деформационные швы при наличии в стяжке водяных труб теплого пола?
А эти швы есть в проекте? (думаю, что и проекта- то у вас нет))) -На всякий случай, -швы делаются прорезанием ещё свежей стяжки. Пока стяжка не застыла - шов можно прорезать любым подходящим тупым предметом )))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 20:26:49
Грэй написал : гвоздём.
:) да уж бетон марки 600 и то поцарапается. ты уж рашифруй на какую глубину. а то чел предъявы начнёт к исполнителям предъявлять ,смотрите поцарапалось :D царапается всё вплоть до метала.
Грэй
Грэй
13.12.2012 в 20:43:50
витаон написал : да уж бетон марки 600 и то поцарапается. ты уж рашифруй на какую глубину.
мда.. тогда проще сказать так: "прочность стяжки должна быть не менее М200".. берём прибор и меряем.:confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 20:54:24
evilcloud написал : как делаются деформационные швы при наличии в стяжке водяных труб теплого пола? Болгаркой уже особо не порежешь.
такие швы делатся только на разделе комнат т.е в дверных проёмах, и если площадь превышает 20квм. в остальном функции амортизатора выполняет демпферная лента
