Аватар пользователя
commax
Ижевск
13.02.2014 в 11:31:34
Дублирую свой пост
commax написал : Здравствуйте, спецы стяжек. Я заканчиваю штукатурку стен. Далее пол. Выкладываю фото основания. Как и чем посоветуете сделать стяжку. Склоняюсь к керамзитобетону (контактная).
Толщина стяжки примерно 9 см. Правда уровень пола еще не стрелял.
Аватар пользователя
maxx1
Уфа
13.02.2014 в 11:41:24
commax написал : Дублирую свой пост
Оффтоп. Камрад,это что за комната? Розеток не наблюл... :) Может пока не поздно кинешь на стену парочку?И выключатель света к двери...
Аватар пользователя
commax
Ижевск
13.02.2014 в 11:59:39
maxx1 написал : Оффтоп. Камрад,это что за комната? Розеток не наблюл... :) Может пока не поздно кинешь на стену парочку?И выключатель света к двери...
Спасибо за замечания :). Розетки будут! В стенах заложены гофры. Установлю как пол сделаю.
Аватар пользователя
YYYn
13.02.2014 в 14:59:29
Slonobas, а керамзит не проседает? Слой мусора там уже лет 60 лежит, может утрамбовался за такое время?
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
13.02.2014 в 15:00:37
YYYn, так на это мусор вода из раствора попадет, кто его знает чего там в этом мусоре...
Аватар пользователя
YYYn
13.02.2014 в 15:14:36
Slonobas, там штукатурка, гипс и стружка сверху, если я правильно разглядел сквозь щели между лагами. А если его с цементом и песком перемешать и поверх плёнки сделать слой? Эдакая смесь. Потом керамзит и стяжку. Стружку можно поубирать.
Аватар пользователя
commax
Ижевск
13.02.2014 в 17:07:25
Там пока нет керамзита. Пол подмету.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
13.02.2014 в 23:25:43
commax написал : Толщина стяжки примерно 9 см
ну и нет смысла класть керамзит .для плиты это 200кг на м2 это если вплане боязни нагрузки . по мне так монолитная стяжка лучше всего
Аватар пользователя
denisr
14.02.2014 в 02:04:27
Сделал плавающую стяжку по Rockwool Floor Batts, ширина 2.5см. На кухне будет линолеум. Как сделать гидроизоляцию кухни, чтобы вода при протечке не затекала за линолеум на стяжку ? Промазать стык линолеума, стены и минеральной ваты силиконовым герметиком (даже на 10м2 уйдёт несколько баллонов), проклеить линолеум-стену лентой-герметикой или сделать корыто из линолеума и закрыть его плинтусом ? Само собой это интересует не только с точки зрения гидроизоляции, но и с точки зрения звукоизоляции.
Аватар пользователя
Lobov
Пермь
15.02.2014 в 16:37:05
Мастера, ай нид хелп. Если маяки сделать из ПН28 для керамзитобетонной стяжки, какова вероятность появления трещин по этим местам? Сетку 50х50 засуну, толщина керамзитобетона (по пленке) 46-58мм + толщина ЦПС 10мм сверху. После того как профиль вытащу, чем заполнить пустоты простым цементнопесчанным раствором?
Аватар пользователя
Андрей.Н
Подольск
15.02.2014 в 17:20:33
Подскажите. Дом новостройка,на кухне сделана гидроизоляция строителями дома.Можно ли залить самовыравнивающий пол прямо на гидроизоляцию,а сверху плитку?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
15.02.2014 в 21:22:49
denisr написал : Как сделать гидроизоляцию кухни
если хотите совсем надежно, сделайте вот по типу этого http://www.posukan.ru/sovety/2/gidroizolyaciya-pola-vannoy-komnatu.html
Аватар пользователя
almeca
Пенза
15.02.2014 в 21:31:41
Lobov написал : какова вероятность появления трещин по этим местам?
Гут ивнинг, френд! Вот чтобы не бояться так трещин, почитали бы вы про деформационные швы... В стяжке прорезают деформационный шов для того, чтобы усадочная трещина прошла по нему, упорядоченно, а не хаотично! Чтобы потом её можно было удобно заделывать. Вот вникните - трещина должна быть, это нормально! Так что у вас все очень гут, уберете маяки и заделаете. Конечно обычным раствором, не керамзит же запихивать в штробу...:)
Аватар пользователя
Андрей.Н
Подольск
15.02.2014 в 22:17:53
Подскажите. Дом новостройка,на кухне сделана гидроизоляция строителями дома.Можно ли залить самовыравнивающий пол прямо на гидроизоляцию,а сверху плитку? Гидроизоляция рулонная,наклеена вроде хорошо.Большую толщину стяжки не хотелось бы,так как не очень высокие потолки.Поэтому рассматриваю самовыравнивающийся пол.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
15.02.2014 в 22:28:23
Андрей.Н написал : Гидроизоляция рулонная,
не, у вас получится плавающий пол, минимальная толщина - 4см.
Назад
