Синди
Синди
Ростов-на-Дону
26.06.2008 в 02:06:16
Михалыч написал : У Вас около кв.метра получилось? Расход зависит отлщины слоя.
Где-то 65 на 65см. Слой клея достаточно будет около 1 см?
Михалыч написал : Возможно цемента много в растворе и вода испарилась быстро
1 часть цемента, 3 части песка, воды муж сказал, что наверное добавил чуть больше, чем надо было.
Михалыч написал : Трещины не всю глубину, я надеюсь?
Не знаю, похоже, что не на всю.
BV написал : Если основа свежая, то плитку может и порвать
Уже застыло сильно, ещё дня два назад. Муж хочет купить одну большую плиту, прочную, забыла из чего сделана. Думает, что если он будет ложить четыре плиты, то поверхность может получиться не строго в одной плоскости.
BV написал : не проще взять пакет 5кг эластичного клея....?
А какой лучше - Вы точное название не знаете?
BV написал : И куда он делся? Ломастер "толкнул" его налево?
Докладываю:): Честно говоря, уже не помню точно - может было даже 4 мешка клея. Один большой мешок всего на 1 !!! кв.метр стены ухойдокали первые два мастера-ломастера, и возились вдвоём на метре целый день (ситуация похожа как в "Формуле любви":), когда у мастеров спросили - а за день телегу (или карету?) починить успеете? а за три? а за неделю? - За неделю - это постараться надо (не дословно) , положили так криво, что я их выгнала моментально, как увидела это "произведение искусства".
Второй ломастер около мешка клея использовал на всю ванную (смешал с цементом и песком). Остальной клей муж использовал на обклейку кухни, и ещё, кажется, докупал.
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
26.06.2008 в 02:08:53
Михалыч написал : Чтобы трещин не было надо было добавить в раствор крупные фракции
У нас там арматура.
26.06.2008 в 09:50:23
Синди написал : Сообщение от BV Если основа свежая, то плитку может и порвать
Стяжка считается свежей месяц - полтора после укладки - зависит от толщины слоя и состава....
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2008 в 12:38:01
По эластичному клею не подскажу- ни разу в Липецке не видел. У себя использовал обычный- Юнис и Старатель. Юнис раньше был лучше, но в последнее время стало качество похуже.
Вам видимо понадобится клей для керамогранита- такие плитки по-моему имеют размер 65х65см...
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
28.06.2008 в 00:36:38
Михалыч написал : Вам видимо понадобится клей для керамогранита-
Для них подойдёт только специальный? А муж и обычный еле нашёл в 5 килограммовой упаковке...:( Везде только в больших.
Тут ещё я обнаружила, что кусок арматуры виднеется в трещине.... Наверх что ли вытолкнулся?:confused:
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2008 в 11:58:30
Синди написал : Тут ещё я обнаружила, что кусок арматуры виднеется в трещине
Не обращайте внимания. Клей и обычный пойдет. Для одной-то плитки... Только наносите не пятнами, а полным слоем. Удачи!
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
30.06.2008 в 14:40:54
Кусок арматуры из трещины чуть возвышается над стяжкой. - Получается неровная поверхность. Клеем можно поверхность выровнять? Или лучше сначала выровнять той же песочно-цементной смесью?
darkstar
darkstar
Балашиха
30.06.2008 в 14:54:42
Сначала нужно срезать ее болгаркой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2008 в 19:16:15
Синди написал : Наверх что ли вытолкнулся
Нет, стяжка усохла. Если торчит и мешается- срезать, если не мешается- оставить, под клей уйдет. Удачи!
Синди
Синди
Ростов-на-Дону
01.07.2008 в 13:26:50
Спасибо за советы!:)
А вообще, если поверхность с наклоном чуть в одной стороне получилась, то можно выровнять это клеем?
Поскорей бы уже плитку положить. А то пока стираю в машине только самое необходимое, чтоб пока не расшатывалась на менее устойчивом полу.
Да... Зануссси наша, не так напичканная электроникой, удобнее в эксплуатации была... Хочу - тут же воду сольёт (с этой такой номер не проходит, она наоборот, начинает ещё больше воды подливать), хочу дополнительно на одно полоскание поставлю, хочу на 2 (здесь или одно, или три дополн.), хочу изменить температурный режим - тоже надо долго ждать сначала, и резиной воняет. :( И шумная очень.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.07.2008 в 20:07:06
Синди написал : то можно выровнять это клеем?
Да.
