Холостяк
Холостяк
11.06.2008 в 11:19:40
satrap написал : Раз пылесос "жужит" вот и елозят им по коврику. Я больше скажу, у меня жена так четыре пылесоса спалила.
;) Тут мама пожаловалась что перестал всасывать и она была вынуждена заменить мешок...удивился...только менял??? Включил попылесосить,сразу насторожил странный жжжж,думаю что за фигня,мешок новый,но не сосет:(.Заглянул в шланг:) а там застрял грецкий орех-причина несчастий;)
Мотылёк
Мотылёк
14.06.2008 в 00:37:22
Kvost
Не используйте мешки из бумаги. Лучший "неоригинал" это мешки пр-ва Menalux (группа Electrolux) - они из такого-же материала, как и родные Miele.
Ха-ха два раза!:)
Сами-то пробовали? От меналюксовских мешков на хепе пыль ложкой сгребать можно было и сам мешок грязный цвет снаружи приобрёл! Бумажные фильтровали лучше. :(
А с родным Милевским на хепе ни пылинки, только графитовая пыль от щёток. :) Да я вдвое согласна переплачивать! Всё равно это дешевле обойдётся, чем дорогущую хепу менять. А в наших краях её ещё фиг купишь...
kvost
kvost
14.06.2008 в 00:47:38
Мотылёк написал : Сами-то пробовали?
Конечно.
Мотылёк написал : Бумажные фильтровали лучше.
Только тяга с ними в разы ниже, да и рвутся иногда, что страшно для мотора.
Мотылёк написал : А с родным Милевским на хепе ни пылинки, только графитовая пыль от щёток.
Уговорили. Перехожу на родные мешки :)
Мотылёк написал : Всё равно это дешевле обойдётся, чем дорогущую хепу менять.
НЕРА на Миле у нас стоит 900 рублей или примерно как две упаковки родных мешков.
in my humble opinion
Barashka
Barashka
14.06.2008 в 18:55:10
Аналогичная ситуация с индикатором заполнения мешка на Миле. При пустом мешке ставлю щелевую насадку - полностью выползает индикатор, всегда. Выползает частично, только если снизить мощность до минимума. В инструкции на эту тему ничего нет.
satrap
satrap
Тюмень
14.06.2008 в 22:38:09
Дак друзья, тут же уже писали что индикатор показывает разряжение в корпусе пылесоса где устанавливается мешок. В рабочем состоянии он вылазит только в единственном случае, когда количество воздуха поступающего через шланг ограничено. А это случается когда, так сказать, "поры" мешка забиты (мешок полон пыли или пылесосили какую то взвесь моментально забившую эти поры или просто мешки такие плотные) либо когда сужен (перекрыт) шланг. Щелевая насадка как раз уменьшает сечение что приводит к дополнительному разряжению в корпусе т.к. часть мощности двигателя тратится как раз на создание этого разряжения. Если просто пылесосить пол это все равно ограничивает поступление воздуха. Оторвали щетку от пола и воздуху становиться проще попадать в пылесос. Уменьшая мощность удаляется излишнее разряжение.
Это все как раз незачем расписывать в инструкции.
Barashka
Barashka
14.06.2008 в 23:43:20
satrap написал : Дак друзья, тут же уже писали что индикатор показывает разряжение в корпусе пылесоса где устанавливается мешок. В рабочем состоянии он вылазит только в единственном случае, когда количество воздуха поступающего через шланг ограничено. А это случается когда, так сказать, "поры" мешка забиты (мешок полон пыли или пылесосили какую то взвесь моментально забившую эти поры или просто мешки такие плотные) либо когда сужен (перекрыт) шланг. Щелевая насадка как раз уменьшает сечение что приводит к дополнительному разряжению в корпусе т.к. часть мощности двигателя тратится как раз на создание этого разряжения. Если просто пылесосить пол это все равно ограничивает поступление воздуха. Оторвали щетку от пола и воздуху становиться проще попадать в пылесос. Уменьшая мощность удаляется излишнее разряжение.
Это все понятно. Но это как раз тот момент, который надо описывать в инструкции. Хорошо, что у меня стоял пустой мешок, поэтому сразу было понятно, что дело не в заполнении мешка. Откуда я знаю, как меняется разряжение в зависимости от заполнения мешка и в зависимости от типа используемой насадки.
Мотылёк
Мотылёк
15.06.2008 в 00:16:07
Barashka, ну да, инструкции - они такие.:) То "не сушите кошку в микроволновке", то забывают расписать принцип работы механического индикатора... Вот уж над чем я зависать не собиралась, уж простите.:D Если я затыкаю ладошкой трубу и индикатор краснеет, то, простите, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить что к чему в этом случае.:) Была бы система электронной, может, и встревожилась бы - вдруг к индикатору какие-то функции пылесоса привязаны, но механика??? Была на трёх пылесосах и везде врала. Точнее, вела себя точно так же!
Kvost, как хорошо, что Вы не обиделись, а то мне показалось, что слегка Вам нахамила.:o Извините.:)
Но мешки милькины действительно выше всяких похвал. Сегодня вынула двухмесячного чумазика, почти полный и абсолютно белый. А тут случилось такое горе - у нас не только с хепами проблема, но и с оригинальными мешками тоже. Пару последних коробок в одном магазине купила я, а ещё одну в другом - муж. И я с ужасом обнаружила, что она к 4 серии. Но нигде не встречала слов, что мешки взаимозаменяемы. Пришлось пробовать самой. :D
Так вот, всё чудесно подошло, только "ненужный" мешок не занял весь объём камеры, поскольку заметно меньше по объёму, но всё вроде бы работает. :)
LN
LN
15.06.2008 в 06:44:05
Kvost написал : НЕРА на Миле у нас стоит 900 рублей
Где такие дешевые расходники? Встречала от 1100 и до 1500
kvost
kvost
15.06.2008 в 12:16:40
LN написал : Где такие дешевые расходники? Встречала от 1100 и до 1500
В "Электронике на Пражской".
Левша1
Левша1
Самара
16.06.2008 в 11:52:15
2Мотылёкмешок на 4000 серию пыликов отличается от мешка для 5000 серии дествительно -только обьемом.На 5000 мешок чуть побольше,впрочем как и сам пылесос.На милевском сайте вроде работает интернет-магазин,правда не знаю-доставят ли они мешки вам в Новороссийск или нет.
Мотылёк
Мотылёк
17.06.2008 в 01:54:47
Левша1 Хорошо, Александр Сергеевич! Не премину воспользоваться!:D
