Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2008 в 09:44:00
Здравствуйте)) Купили Миле 5411, все вроде хорошо. Стала пылесосить - красный индикатор все время выползает наружу, как бы показывая, что надо бы сменить мешок. Мешок только что поставлен новый. Почему такое может быть? В инструкции написано, что нужно оторвать щетку от пола и тогда смотреть на индикатор. Отрываю -то уползает обратно сразу, то нет. Но почему он показывает заполнение мешка при самом процессе?
И еще - какой температуры в норме должен быть выходящий воздух - прохладной, теплой или горячей? То ли я тревожна слишком, но мне кажется, что воздух горячий и сам пылесос нагревается сильно..Или это субъективно - вроде он должен отключаться при перегреве..
Подскажите, плиз, кто владеет пылесосом миле или просто разбирается в технике
Холостяк
Холостяк
07.06.2008 в 11:24:03
Svetlana Y написал : Почему такое может быть?
Попробуйте снизить мощность
Svetlana Y написал : Но почему он показывает заполнение мешка при самом процессе?
Он показывает не заполнение мешка ,а разряжение в корпусе индикатора.Т.е. чем полнее мешок(труднее всасыват пыль) тем больше разряжение и сильнее вылезает "стрелка".
Svetlana Y написал : И еще - какой температуры в норме должен быть выходящий воздух - прохладной, теплой или горячей?
Это зависит от мощьности,заполнения мешка и сопротивления на всосе. Теплый,раз есть термодатчик-пока не партесь,гарантия спасет :)
Svetlana Y написал : Отрываю -то уползает обратно сразу, то нет
При высокой мощьности индикатор достаточно инертен ;)
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2008 в 15:06:56
Мешок то пустой, труднее всасывать быть не может. Если все исправно, конечно
kvost
kvost
07.06.2008 в 23:51:09
Svetlana Y написал : Мешок только что поставлен новый.
Не используйте мешки из бумаги. Лучший "неоригинал" это мешки пр-ва Menalux (группа Electrolux) - они из такого-же материала, как и родные Miele.
Svetlana Y написал : мне кажется, что воздух горячий и сам пылесос нагревается сильно..
Норма. Бытовой пылесос.
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
09.06.2008 в 11:13:56
2Kvost нет,меналюксовые мешки не один в один с оригиналом.Хотя и похожи,но различия всеже есть.Да и смысл ставить неоригинал-в Москве не должно быть проблем с оригиналом.На Хоботе много владельцев таких пыликов,можно с ними пообщаться.ЗЫ пожалуй это один из самых лучший мешковых пыликов на нынешний день.
kvost
kvost
09.06.2008 в 12:43:23
Левша1 написал : нет,меналюксовые мешки не один в один с оригиналом.Хотя и похожи,но различия всеже есть.
Небольшие. Материал мешка примерно такой-же, а картонная монтажная панель не особо принципиальна.
Левша1 написал : Да и смысл ставить неоригинал-в Москве не должно быть проблем с оригиналом.
Проблем нет. Цена разная при равном результате - нет смысла переплачивать.
Левша1 написал : ЗЫ пожалуй это один из самых лучший мешковых пыликов на нынешний день.
+1
Левша1
Левша1
Самара
09.06.2008 в 13:57:48
Комплект мешков (оригинальных) стоит от 315 р.Меналюксовые еще дороже.ЗЫ миле вытащила на наш рынок еще один мешок для своих пыликов-хай клин называется.Новинка.Про чило слоев инфы нет,на предыдущих было 5 слоев.Даже воды не боялись.
kvost
kvost
10.06.2008 в 23:27:24
Левша1 написал : Комплект мешков (оригинальных) стоит от 315 р.
У нас от 400.
Левша1 написал : Меналюксовые еще дороже.
Недавно брал по 210.
Левша1 написал : миле вытащила на наш рынок еще один мешок для своих пыликов-хай клин называется.Новинка.Про чило слоев инфы нет,на предыдущих было 5 слоев.Даже воды не боялись.
Не знаю, сколько слоев у Меналюкс, но пыль они держат не хуже.
satrap
satrap
Тюмень
10.06.2008 в 23:47:06
Про термодатчик. Пользуем пылесос "Электроюкс". В какой то момент он отключился. Про термодатчики в пылесосах я слышал, но в паспорте на пылесос про его наличие ничего не написано. Запаха "жареного" лака слышно небыло и мы выставили агрегат на балкон. Через полчаса пылесос включался. Так мы узнали что в нашем есть термодатчик.
kvost
kvost
11.06.2008 в 01:22:38
И как долго его насиловали до момента автоотключения?
satrap
satrap
Тюмень
11.06.2008 в 07:35:29
Kvost написал : И как долго его насиловали до момента автоотключения?
Контейнер был забит полностью. Разве что ногой грязь не спресована была. Задумано то что наполнение должно контролироваться визуально, но пластиковые стенки запыляются в первую очередь. А такое понятие как падение мощности всасывания для некоторых людей это что-то космическое. Раз пылесос "жужит" вот и елозят им по коврику. Я больше скажу, у меня жена так четыре пылесоса спалила. Ладно в гараже был запас дешовых, приобретенных по случаю за "копейки".
