GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.01.2009 в 13:14:36
еще такой ? интересует, в принципе - у меня нет нормального "сифонного колена", куда бы шланг сброса воды втыкался. Т.е. по факту шланг втыкается сверху в горизонтальную трубу канализации... хотя перед этим делает некий U-образный загиб, образуя из себя собственно некое сифонное колено. Но эффективен ли такой способ создания сифона? Вдруг сила сливного моторчика ПММ такова, что его давлением вся вода из шланга, в т.ч. из U-образного места, уходит из шланга и шланг оказывается пустым? Соответственно. из канализации вся бяка и запахи практически могут проникать внутрь ПММ. Или страхи напрасны и в этом U-месте есть задержка воды, как в сифоне? Что думате? Если там воды нет, то буду сооружать нормальное U-образное колено из сантехтруб.
kvost
kvost
13.01.2009 в 15:20:16
snow-tube написал : Грязную посуду можно запросто копить в ней, только наверна не более суток, а то там всё будет просто тухнуть.
При каждом добавлении новой порции посуды просто включать режим ополаскивания и все проблемы.
snow-tube написал : Сковородки моет не очень хорошо - нет механического воздействия на жировые отложения - их просто надо тереть руками, а этого она не может.
Руками ничего тереть не надо. 3-4 цикла на 70С и жуткого на вид чугунная сковорода превращается в новую.
in my humble opinion
Wolz
Wolz
16.01.2009 в 14:38:15
Kvost написал : чугунная сковорода
Чугуний в посудомойке?
Пишут - нельзя.
tvmaster
tvmaster
16.01.2009 в 16:25:50
Люминий нельзя, про чугун ничего в мануале не сказано.
wawa
wawa
16.01.2009 в 19:06:35
Kvost написал : При каждом добавлении новой порции посуды просто включать режим ополаскивания и все проблемы.
И тогда мокрая посуда начинает быстро вонять! А сухая и грязная спокойно ждёт, когда её помоют!
tvmaster написал : Люминий нельзя, про чугун ничего в мануале не сказано.
Я сковородку из чугуна поэтому никак не куплю...написано мыть вручную! (на самих сковородках написано).
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
17.01.2009 в 01:05:22
чугун можно мыть- но он потом ржавеет, рыжая посуда получаеться. алюминиевая посуда отмываеться, но покрываеться оксидными налетом , типа оловянных хлопье и сильно пачкает этой серебрянной какой руки. на цветной посуде смывает рисунки, что примечательно на русской самой дешевой рисунки несмываються. постирал подарочную кружку с дарственной надписью- девственно чистая кружка стала =)
а вообще берите только 60 Сантиметров. у меня щас 45 см- катастрофически нехватает - моем по 2 раза на дню. но если совсем прижимает то 45 и обязательно замерьте протвини от печки чтобы влезли, мне повезло что у печки маленькие противни- пришлось брать 45см ширину. а вот в нормальной 9 метровой кухне не менее 60см - однозначно!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.01.2009 в 09:50:32
если загорится значок "соль кончилась", то мождно ли еще пару раз делать мойку посуды без добавление соли? В мануале прямого запрета не нашел. Но может быть так, что посуду помыть надо, а соли дома заправить - нет.
Или точно мойку делать нельзя в этом случае?
kolega
kolega
20.01.2009 в 10:16:05
Можно
bc----
bc----
20.01.2009 в 10:39:01
Можно. Когда ПММ пишет, что соли нет, на самом деле на дне отсека еще отстатки соли лежат.
valeri311
valeri311
02.02.2009 в 12:42:25
По вопросу алюминиевой посуды.
Пользуюсь ПММ ровно год. С алюминиевых сковородок где-то с полгода назад более-менее сошли все многолетние отложения и встал вопрос уточнения теплового режима из-за следов окисла. Итак - алюминиевые кастрюли (после молочной каши например) сначала замочить на сутки и мыть исключительно на низкотемпературном режиме (быстрая мойка). Сковородку замачиваю на пару часов с предварительным коротким кипячением. Мыть тоже желательно на низкотемпературном режиме, но при больших прижарках вполне допустимо и на стандарте. После мойки губкой смываю отдельные недомытости на дне.
FAV
FAV
02.02.2009 в 12:48:19
valeri311, купите нержавейку и не мучайте себя танцами вокруг алюминия.
