Диаметр посадочный МТЗ - 52мм Чертёж шлицевого вала был в теме по мотоблоку Агро, там 6 шлицов. Шлицевой вал из снегоуборщика не вынимается?
11.09.2011 в 22:22:54
11.09.2011 в 22:47:46
alex946 випресоовать я думаю можно но стоит ли он навороченый
12.09.2011 в 21:37:36
Крик о помоши,даитье позалуста токарние розмеры-надо ехать к токару но нету размеров от етого узла
красным нужно а жолтим нужно оченъ
12.09.2011 в 23:19:23
Фреза у тебя вроде есть... Если хоть чуть-чуть напрячь извилины, то должен быть такой же самый как и на фрезе. :) :) :)
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
12.09.2011 в 23:25:30
budulaajs, он еще и снимается... можно открутить и как образец отдать, зимой всяко ни кто не культивирует.
12.09.2011 в 23:36:05
budulaajs написал :
Сделай 80 мм,будет длинным-всегда можно укоротить.
13.09.2011 в 07:47:40
Garmunkul написал : Фреза у тебя вроде есть... Если хоть чуть-чуть напрячь извилины, то должен быть такой же самый как и на фрезе. :) :) :)
Ветом и вся солъ щто нету ниодново деваиса с таким концом,есть тока от МФ70
13.09.2011 в 09:06:42
Вал со шлицами делает не токарь.Чертеж там не простой.Сканера у меня нету.Чертеж шлицов есть только на бумаге.Попробую сделать фото,но у меня только телефон,фотоаппарата нет.Не знаю получится или нет.
13.09.2011 в 09:17:36
13.09.2011 в 09:36:32
Выше это чертеж "мамы".Чертеж "папы" будет такой же,но допуски будут со знаком "минус".На фрезе полный профиль шлица длиной 35 обозначен.Это значит,что вылет вала не больше 35 миллиметров.Длина корпуса,который вставляется в МТЗ 90 мм,диаметр 52 мм,на чертеже выше за стрелкой А.Теперь у тебя есть все размеры.Фото вала телефоном получилось не четкоое.
13.09.2011 в 20:20:14
Всем привет! ребят нужна помощь - мотоблока никогда небыло - решил прикупить. необходимо распахать целину около 40 соток и потом её возделывать- 10 соток под артоху и соток 10 под огород, остально будет под сад. Помогите выбрать что взять кто пользовал и то и то - беларус или агро -цена на данный момент почти одинакова -что надёжнее и удобнее.
