13.10.2011 в 23:04:37
#2658319
Скорее всего они!!! И груза хорошо бы... А так завтра отмою все, подкрашу, приведу в порядок, заменю трубочки топливные, фильтр поставлю и отсниму во всей красе..
13.10.2011 в 23:12:16
#2658337
13.10.2011 в 23:15:50
#2658346
Бел-09Н,Простите, а где к Москве поближе можно запчасти купить? Может подскажете чего?
13.10.2011 в 23:48:10
#2658404
alle написал : а колеса не прикрутишь))) или может от какого автомобиля подходят?
Тут некоторые советуют примерить от жигуля, так вот, милейший, не надо мерить, надо просто ставить :-)))). Единственно что, придётся малость увеличить центральную "дырку", я это делал толстыми зачистными дисками, которые диаметром стали маленькие, прим. Ф 60-70.
Бел 09Н - спасибо.
14.10.2011 в 21:42:51
#2659759
Бел-09Н помогите мне создать чертёж. Недавно установил программу, сейчас прохожу обучение. Нужно создать чертёж детали Вилка, делаю всё как написано, но не получается:
Выполняю выделенный пункт на фото, должны получиться виды детали с разных сторон, но получается точка начала координат, а вида нету. Как правильно сделать?
15.10.2011 в 21:57:06
#2661177
Нет, не искал, спасибо за наводку.
15.10.2011 в 23:40:00
#2661469
Короче прояснилось, ток не до конца. Посмотрите на мой пост выше, где я показывал, что у меня получается взамен чертежа. Нажмите на картинку, видите там, где стрелка две малюсенькие точки? Это и есть мой чертёж, в очень маленьком масштабе. Сейчас вопрос, как выставить стандартный масштаб, чтобы чертёж был как у вас?
16.10.2011 в 17:50:52
#2662330
Всё разобрался, Спасибо что помогали !
16.10.2011 в 21:21:35
#2662776
Павел09Н написал : Привет Бел-09Н, я старался. Иногда приходилось подпихивать мотоблок, пахал на 2 и 3 скорости.
Добавь грузы на колеса, веселей побежит...
16.10.2011 в 22:19:54
#2662920
у меня на второй пласт не переворачивает. точнее не всегда. гоняю на третьей. правда опыт невелик, может удастся отрегулировать как-то
16.10.2011 в 22:43:16
#2662992
Power Почитайте тему про плуги ! Возможно необходимо чуть удлиннить или подогнуть отвал, для хорошего оборота на меньшей скорости.
16.10.2011 в 23:27:42
#2663112
хорошо, спасибо! я просто пока осваиваюсь с аппаратом. Тесть не хочет связываться, не получается у него. по привычке Кротом шурует. а на МТЗ только транспортные работы. я все агитирую, ну и так эксперименты. мне важнее снегоочиститель купить. :)
17.10.2011 в 19:02:51
#2664483
Сегодня отмыл и завел свой мотоблок!!! Ну и рычит же он... При заводке столкнулся с последствиями некачественной сборки и долгой стоянки на улице, зато я теперь точно уверен что он почти новый. Была замята прокладка поплавковой камеры, ну и окислилось все что могло окислиться внутри))), парадокс снаружи аж блестит))), а внутри столоктиты)))). Осталось решить вопрос с колесами и грузами. У Московского дилера цены огого за внутреннюю часть диска 1540 рубчиков запросили, за груза 1900 руб. Ещё бы малость и я бы спросил "ЛИТЬЁ" цена дороже чем на машину... Но лиха беда, начало положено...
17.10.2011 в 20:39:19
#2664646
alle написал : ...У Московского дилера цены огого за внутреннюю часть диска 1540 рубчиков запросили, за груза 1900 руб. ...
Полистайте форум, мне мелькало и самодельные "тарелки", если цена безбожная, а вот с грузами сложнее, хотя втор-чер-мет руллит, мало ли , что попадется :)
25.10.2011 в 22:03:19
#2680797
Бел-09Н Вам вопрос, сегодня звонил на ваш завод, телефоны взял из таблицы, Ваш ответ номер 2948 . Но никто не поднял трубку. Хотел узнать стоимость роторной косилки и окучника и их наличие на заводе.
25.10.2011 в 23:13:24
#2681010
Павел09Н написал : Хотел узнать стоимость роторной косилки и окучника и их наличие на заводе.
По наличию подскажут только в отделе сбыта. Сегодня они есть - завтра всё продано...
26.10.2011 в 00:25:00
#2681179
Телефон отдела сбыта 33139 или 22933 + код 375.
26.10.2011 в 14:55:53
#2682095
есть новая сегментная косилка кн-1 поставил колесо на плуг-теперь мотоблок пашет сам
26.10.2011 в 15:15:36
#2682144
master20006 написал : поставил колесо на плуг-теперь мотоблок пашет сам
Поздравляю конечно но МБ и без колеса может пахать сам. Фото как бы доработки плуга.
30.10.2011 в 09:50:38
#2688567
фото
03.11.2011 в 21:00:23
#2696783
Попробовал сделать чтобы шестерни при переключении передач не трещали. В принципе получилось. Фотографии выше. Но так как делал из подручных материалов, ход ручки сцепления тяжеловат. Скажем после изготовления и проверки, выявились некоторые недостатки. Пластину надо более пружинистую, более гибкую., трос взял от ручного тормоза, лучше конечно помягче. Ну и втулка "отрезок трубы" внутренний диаметр большой, по любому будет бить, думаю нужно точить новую.
03.11.2011 в 22:01:56
#2696895
Евгений Ф. Кроссворд это конечно нормально но хотелось бы услышать весь алфавит после сказанной А?
03.11.2011 в 22:14:34
#2696932
Евгений Ф. написал : Попробовал сделать чтобы шестерни при переключении передач не трещали. В принципе
Вообще то,если хочешь говорить,говори,а так на фото пружины стоят так,что я ы сказал,что это бред,и возможно был бы не прав,так как не знаю всего,а вижу только часть.Так что хочешь пиши,ну а не хочешь.....наши коробки уже по 30 лет трещат.
03.11.2011 в 22:20:42
#2696949
Pavel003, Скорее всего мы момент торможения первичного вала коробки уже прокуривали раньше. Я даже предлагал тормозить через ВОМ. Это наверное возвращение к тому разговору.
