Tepic написал : Пробовали без нагрузки на асфальтной площабке. Что будет в поле, скажем через год?
Очень может быть,что станет лучше,там много зависит от качества изготовления, фаски,заусеницы и т.подобное.Но само собой не факт.
03.11.2011 в 22:33:51
03.11.2011 в 22:38:03
Pavel003 написал : Может быть,я буду пытаться сделать чуть больше ход штока,насколько это возможно,и то когда нибудь,Рукоятку подогну,чтобы удлинить ход троса
Это ни чего не дает. Ход троса у меня большой после установки мотоциклетной старой ручки. Препятствует что то другое. Веди и ногой нажимая на рычаг толку как с козла молока.
03.11.2011 в 22:39:04
NAP написал : Бывает такое что если бы под рукой оказалась кувалда все решилось в одночасье.
Нервы надо беречь.Китайцы тоже выходят из строя(я имею ввиду МБ,а не движки)и в самый неподходящий момент как правило,то есть во время полевых работ,и не всегда это можно устранить самому.
03.11.2011 в 22:46:02
NAP написал : ручки. Препятствует что то другое. Веди и ногой нажимая на рычаг толку как с козла
Препятствует сама шестерня,шарику не куда идти если паз(который на шестерне) не над(под)шариком,только уменьшение скорости вращения,то есть притормаживание,но это не для меня.Ну и геометрия штока играет роль он должен поднимать шарик не упираясь в него.Лично для меня причина только в качестве изготовления деталей,а это не лечится.
06.11.2011 в 23:23:22
Скажите, пожайлуста, Бел-09Н можно ли на мотоблок ставить колёса радиусом 13 или 16 дюймов? Выдержат ли оси?
07.11.2011 в 00:14:47
Tepic написал : Выдержат ли оси?
Оси выдержат, только ботовые не разворачивать на другие углы.
07.11.2011 в 12:51:44
Доброго всем дня просьба к Бел-09Н .Как-то выкладывали руководство МТЗ 05К трехколёсного и ещё по косилке КРМ-1 можно ли где достать тарелки с ножами т.к старые
смысла нет варить металл слабый
07.11.2011 в 13:18:30
Scirocco357 написал : можно ли где достать тарелки с ножами
Направьте заявку на завод. КРМ-02.000 Диск нижний КРМ-00.003 Нож - 3 шт. На конец октября даже были на складе.
07.11.2011 в 15:48:36
А сейчас на складе есть мотоблоки 09Н? Очередь или свободно? Вообще они продаются с 12 дюймовыми или 13 дюймовыми колёсами? Продавцы разное говорят...
08.11.2011 в 01:08:44
Бел-09Н написал : Оси выдержат, только ботовые не разворачивать на другие углы.
я не понял, что понимается под этим. нельзя проворачивать (закреплять) корпус бортового (чулок) как бы вращая на полуоси?
