zlatko
zlatko
24.05.2012 в 23:11:45
dali moze nekoj da mi pomogne da mi dade adresa za poracka na delovi
majkl
majkl
Гродно
25.05.2012 в 00:50:14
umnyi написал : Звездочки приблизили друг к другу?
Да.Поднял фрезу вверх, примерно на разницу высоты между 12 и 13 колесами.
umnyi
umnyi
25.05.2012 в 00:56:20
majkl написал : Да.Поднял фрезу вверх, примерно на разницу высоты между 12 и 13 колесами.
А крен мотоблока назад не стал черезмерным ?
majkl
majkl
Гродно
25.05.2012 в 01:07:27
umnyi написал : А крен мотоблока назад не стал черезмерным ?
Движок немного поднялся, но не сильно. Я бы сказал нормальное рабочее положение.
edmond
edmond
Псков
25.05.2012 в 01:41:38
zlatko написал : dali moze nekoj da mi pomogne da mi dade adresa za poracka na delovi
Помогите кто нибудь с переводом. Понял только что чел просит помощи...
ValNik
ValNik
Харьков
25.05.2012 в 16:11:15
zlatko написал : imam problem so menuvacot na brzini
Проблемы с коробкой передач необходим адрес сервисного центра
МС 4.05
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2012 в 18:05:45
ValNik написал : Проблемы с коробкой передач необходим адрес сервисного центра
Так, а что ему адрес центра даст.Он же не приедет с МБ к нам в СНГ. А запчасти может и можно отослать,но вопросы есть однако.
JekJek
JekJek
Витебск
25.05.2012 в 20:45:52
Slavamog написал : Подскажите от чего можно взять вал для ВОМа ? Говорят от Фиата что-то подходит, но точной информации нет.
Когда поменял бортовые валы/шестерни на "быстрые", остались старые (валы). Один из них использовал на привод копалки. Шлицы подходят. Токарь на станке сточил зубья до посадочного диаметра на подшипник. Шайбу-эксцентрик приварил к концу вала.
jonia
jonia
25.05.2012 в 21:39:20
edmond написал : Помогите кто нибудь с переводом.
zlatko написал : mam problem so menuvacot na brzini
В переводе будет примерно так: "У меня проблема с переключателем скоростей" "Может ли кто нибудь, помочь с адресом, чтоб заказать запчасть "
umnyi
umnyi
25.05.2012 в 22:35:21
jonia написал : "У меня проблема с переключателем скоростей" "Может ли кто нибудь, помочь с адресом, чтоб заказать запчасть "
Тут надо наверное уточнить какая запчасть нужна и на БЕЛ09 Выходить :) (Хоть и замучали его :( )
jonia
jonia
25.05.2012 в 23:02:16
zlatko написал :
Дальше на болгарском ... думаю меня поймет Zlatko,
Кажи каква част ти трябва, виждам, че имаш картинка на скоростната кутия. БЕЛ09 е представител на завода, може да помогне.
