dali moze nekoj da mi pomogne da mi dade adresa za poracka na delovi
24.05.2012 в 23:11:45
25.05.2012 в 00:50:14
umnyi написал : Звездочки приблизили друг к другу?
Да.Поднял фрезу вверх, примерно на разницу высоты между 12 и 13 колесами.
25.05.2012 в 00:56:20
majkl написал : Да.Поднял фрезу вверх, примерно на разницу высоты между 12 и 13 колесами.
А крен мотоблока назад не стал черезмерным ?
25.05.2012 в 01:07:27
umnyi написал : А крен мотоблока назад не стал черезмерным ?
Движок немного поднялся, но не сильно. Я бы сказал нормальное рабочее положение.
25.05.2012 в 01:41:38
zlatko написал : dali moze nekoj da mi pomogne da mi dade adresa za poracka na delovi
Помогите кто нибудь с переводом. Понял только что чел просит помощи...
25.05.2012 в 18:05:45
ValNik написал : Проблемы с коробкой передач необходим адрес сервисного центра
Так, а что ему адрес центра даст.Он же не приедет с МБ к нам в СНГ. А запчасти может и можно отослать,но вопросы есть однако.
25.05.2012 в 20:45:52
Slavamog написал : Подскажите от чего можно взять вал для ВОМа ? Говорят от Фиата что-то подходит, но точной информации нет.
Когда поменял бортовые валы/шестерни на "быстрые", остались старые (валы). Один из них использовал на привод копалки. Шлицы подходят. Токарь на станке сточил зубья до посадочного диаметра на подшипник. Шайбу-эксцентрик приварил к концу вала.
25.05.2012 в 21:39:20
edmond написал : Помогите кто нибудь с переводом.
zlatko написал : mam problem so menuvacot na brzini
В переводе будет примерно так: "У меня проблема с переключателем скоростей" "Может ли кто нибудь, помочь с адресом, чтоб заказать запчасть "
25.05.2012 в 22:35:21
jonia написал : "У меня проблема с переключателем скоростей" "Может ли кто нибудь, помочь с адресом, чтоб заказать запчасть "
Тут надо наверное уточнить какая запчасть нужна и на БЕЛ09 Выходить :) (Хоть и замучали его :( )
25.05.2012 в 23:02:16
zlatko написал :
Дальше на болгарском ... думаю меня поймет
Zlatko,
Кажи каква част ти трябва, виждам, че имаш картинка на скоростната кутия.
БЕЛ09 е представител на завода, може да помогне.
