01.10.2012 в 11:03:58
Что значит при включении задних передач рычаги управления задирает вверх со страшной силой?? Это при вспашке или транспортировке?? Если при вспашке,ставлю ногу на пятку плуга,а на другой скачу:),так мне легче разворачиватся задним ходом,при транспортировке либо прицеп перегружен. Или вопрос о люфте штока управления кп?
NAP
NAP
Сумы
01.10.2012 в 12:49:42
tezan написал : форумчане подскажите МТЗ-05 у меня не давно.При включении задних передач рычаги управления задирает вверх со страшной силой.Это нормально?И как с этим бороться.
Это как бы "физика" с которой нужно смириться и подружиться. Как правило дает положительный результат при к примеру развороте с навесным помогая подымать навесное.
asket
asket
Могилёв
02.10.2012 в 16:13:46
У меня так
считает моточасы суммарно, после последнего запуска, показывает обороты двигателя (поправочный коэффициент 1), текущее время, скорость определить можно если посчитать передаточное число трансмиссии и учесть радиус колеса, но автоматически будет показывать только для одной передачи( вводиться в память поправочный коэфф. отличный от 1)
Scirocco357
Scirocco357
Минск
02.10.2012 в 16:57:30
космомотоблок:yu
UmWW
UmWW
Лида
02.10.2012 в 19:27:17
маховик, он же вентилятор - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=326585&d=1349179332 оригинально.
majkl
majkl
Гродно
02.10.2012 в 22:50:54
asket, это родной маховик-вентилятор?
Мой внук поставил на велосипед "бортовой компьютер". Считает общий пробег, пробег за день, скорость, время в пути и еще что-то. 2 датчика стоят на колесе, питание от батарейки. Может такой проще приспособить и настроить на МБ?
asket
asket
Могилёв
03.10.2012 в 07:59:40
to majkl Да это родной. Это и есть велосипедный БК stels, используется один датчик типа геркона, на втором фото показан вместе с кронштейном, кронштейн крепиться в родное отверстие на корпусе, сварен из мебельного подвеса и болта ну и подогнан по месту. БК работает от одной батарейки типа CR2032. Проблема скорости в том, что она высчитывается как обороты колеса (считает геркон) умноженные на коэффициент учитывающий диаметр расположения магнита(для расчета длины окружности) и деленные на время, который вводится при сбросе БК, т.е. в мотоблоке при установку датчика на коленвалу, для каждой передачи нужно ставить свой коэффициент учитывающий передаточное отношение на каждой передаче и силовой радиус колеса, что требует сброса БК, ну или датчик ставить на колесо как в велосипеде, что в моем понимании не есть хорошо, у меня стоит на коленвалу, а зачем мне скорость коленвала, используя поправочный коэффициент я получаю обороты (на экране км/ч) , основная функция счетчик моточасов работает идеально. Да БК снимается что видно на последних фото.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.10.2012 в 19:52:12
Проработка мотоблока с дизелем, увеличенным клиренсом и колесами.
vikdocent
vikdocent
Минск
06.10.2012 в 19:58:34
Бел-09Н написал : Проработка мотоблока с дизелем, увеличенным клиренсом и колесами.
Бел-09, слюни начали обильно выделяться, не дразните такими фотками. Колеса, я так понимаю, вместе с дисками передние от МТЗ-320? И где снимали, на испытательной станции в Обчаке? Я смотрю передняя бортовая и крышка заднего ВОМ от 3022 имеется, КПП от 80-ки и прочие запцацки от тракторов.
P.S. Наснимал про развальную бороздну. Буду вечер материал редактировать, попробую ролик сделать наподобие учебного.
P.P.S. Помог хорошему знакомому ЗА БЕСПЛАТНО перепахать пару соток дернины, предварительно отфрезерованной в 1,5 следа. Итог помощи - выход из строя подшипников в левой бортовой пердачи:(... Завязываю навсегда с любыми калымами :confused:
umnyi
umnyi
06.10.2012 в 20:34:56
А в серию то оно пойдет?? А то у меня соседи захотели , что-нибудь себе в помощь.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.10.2012 в 20:36:42
vikdocent написал : И где снимали, на испытательной станции в Обчаке?
Ну где-то там...
