08.04.2013 в 00:32:51
#3756463
Slawusitch написал : Помогите пожалуйста советом! У меня мотоблок мтз 12, двухцилиндровый двигатель. Один цилиндр работает вполне адекватно, а второй не работает вообще. зажигание вроде как правильно выставлено, но все равно.. менял свечи, провода с одного цилиндра на второй перекидывал, но все равно тот цилиндр не работает... Заметил такую фишку: при работающем мотоблоке если снять люльку и отнести ее мм на 3-5 (или просто отнести на такое же расстояние конец высоковольтного провода) то между концом и свечей проскакивает искра и мотоблок начинает работать на 2-ух цилиндрах. Пришел к выводу, что перебои дает магнето.. Но установить конкретные проблемы не могу из-за недостаточного опыта.
если снять люльку и отнести ее мм на 3-5мм. Таким образом получается делитель напряжения в результате чего сумарное напряжение на свече понижается и она начинает работать: почему 1) Высокое напряжение пробивает электрод свечи, а когда его понижают ( относят люльку( надеюсь в ваших краях так называют колпак свечи) , свеча начинает работать. Замените свечу.
08.04.2013 в 20:58:34
#3758173
луцык написал :
- Напряжение изначально выше нормы . Замените магнето ( теоретически это может быть, но практически ? сомневаюсь ИМХО)
Быстрый ответ на это сообщение
Опять таки не силен в этом магнето, но два вопроса Искра на двух выводах одновременно? Контактов один или два? Ну и третий- Повышенное напряжение не может быть связанно с электроникой магнето, если оно не контактное?
vagin написал : курительная трубка на украинском - люлька ,
Ну извините, прочитал и сразу связал с Тарасом Бульбой, а то что похоже не догадался:)
08.04.2013 в 23:11:36
#3758539
kovalvn написал : Добрый вечер.Меня зовут Виталий,имею мтз-05 1992г.По случаю купил КК(каменскую), в отзывах на их сайте пишут,что она хорошо работает если картофель посажен под КС. Но если будет посажен под окучиватель,как она работает. Или все же нужно покупать КС.Кто знает подскажите.С уважением Виталий.
Виталий,сколько сейчас цена на каменскую КК?
09.04.2013 в 10:51:39
#3759123
Evgen46 написал : Виталий,сколько сейчас цена на каменскую КК?
Смотря где вы будете ее покупать. Отсюда и цена будет плавать. Из Суджи вы и в Сумы и в Белополье и в Глухов можете поехать за покупкой. Если в магазине то от 2300-2500грн нужно будет ориентироваться. Но сейчас сезон стартует однако.
09.04.2013 в 15:04:04
#3759810
Кто подскажет параметры (размеры) шлицов для ВОМ, а лучше размеры всей ответной части которая вставляется в корпус ВОМ и фиксируется шкворнем
09.04.2013 в 15:16:56
#3759860
asket Такое было выше в теме.
09.04.2013 в 18:12:49
#3760267
NAPСпасибо, поиском по ветке не нашел, а сборочного чертежа этого узла нет?
09.04.2013 в 21:07:55
#3760567
NAP написал : Смотря где вы будете ее покупать. Отсюда и цена будет плавать. Из Суджи вы и в Сумы и в Белополье и в Глухов можете поехать за покупкой. Если в магазине то от 2300-2500грн нужно будет ориентироваться. Но сейчас сезон стартует однако.
NAP,поехать то не проблема,но год назад был в Харькове на Барабашёвке,обошёл многих торгашей и ни укого из них небыло картофелекопалки под наш мотоблок.По этой причине и пришлось заказывать чебоксарскую КК-1Б! Кстате МТЗ в Харькове тоже я не видел,видел у Вас в Сумах в мотоблочном магазине недалеко от авторынка. Стоял на нём китаёзный движок и покрашен сам мотоблок был не ахти! Вообщем: не по душе.Цена ему была тогда,если не ошибаюсь,вашими 14000грн.
09.04.2013 в 21:37:14
#3760646
Evgen46 написал : Кстате МТЗ в Харькове тоже я не видел,
А их и нет. Я не уверен что и МС есть. Таможня!!! Берет добро. Ссыкуны на Лексусах катаются. А ты МТЗ. Откуда?
09.04.2013 в 22:17:41
#3760782
Pavel003 Унас в Судже с Хондовским двигателем без навесного 75600 рублей. Обалдеть!!!
09.04.2013 в 22:39:15
#3760859
Evgen46 написал : Унас в Судже с Хондовским двигателем без навесного 75600 рублей. Обалдеть!!!
бизнес .... блин...
09.04.2013 в 23:04:38
#3760959
Да купил фрезу с Беларуса и она хорошо стала на мотоблок Агро но проработал недолго. Не знаю может мотоблок был б/у а может я неправильно что то делал но в результате диск сцепления вытерся. Может кто подскажет у кого была такая проблема. Кто менял сцепление, где его купить, и подходит ли на Агрос диск сцепления с Беларуса, и на какой клей его сажать. Спасибо.
09.04.2013 в 23:18:03
#3760991
sserg63bs1, Вам в какой ветке из трех ответ писать?
09.04.2013 в 23:35:33
#3761053
Пока МБ ехал из Сморгони в Суджу, стал дороже на 500$. Это если по розничным ценам.
09.04.2013 в 23:48:09
#3761099
Ответ писать в любой я их сразу три открыл. Нашёл как называется стёршаяся деталь "накладка ведомой чашки".
09.04.2013 в 23:53:19
#3761120
А какого года у вас Агро? Странно...
Напишите в Волопас
14.04.2013 в 15:42:47
#3769619
Мужики! Пока весна не наступила, решил подкинуть вопрос знатокам. Есть кусок железа. Сегодня откопал из под снега. Исползуется в качестве груза на Неве. Живет всегда где придется, только не в тепле. У меня он уже лет 30. И смотрите, не ржавеет. Может он от того столба в Индии? Однажды он раскололся на две пловинки, сам, без видимых причин. На сколе был мелкозернистый, без видимых трещин и ржавчины. Сварил его обратно. Так вот, шов и приваренный кронштейн ржавые, а сама болванка нет:cool:
14.04.2013 в 15:50:12
#3769624
edmond написал : решил подкинуть вопрос знатокам.
Раньше такие штуки из метеоритного железа лили наверное...
14.04.2013 в 16:31:58
#3769678
edmond написал : Живет всегда где придется, только не в тепле.
Ну наверное высоко легированная сталь (нержавейка), шов то черным электродом варился, потому и ржавеет. У меня на понтоне перила из 1/2" трубы есть швы сделанные нержавейкой, белые и не ржавые уже много лет.
14.04.2013 в 16:44:21
#3769697
Pavel003 написал : Ну наверное высоко легированная сталь (нержавейка),
Тогда почему сама треснула? Да и явно отрублен от чего то....
14.04.2013 в 16:54:11
#3769709
edmond Пути Господни неисповедимы. Кто знает какие там внутри были напряжения. После литья. Варится это признак того, что это сталь. Если другое железо рядом лежащее ржавеет, то это нержавейка. Более подробно, это Джуна может рассказать. Другими словами, кто его знает, что это за болванка. Может остаток былых цивилизаций....Столб индийский никаких загадок не таит, кстати, климат причина его нержавения. Ну и масса. Большая масса нагретая за день долго остывает. Формула накопления передачи тепла. Первая буква М масса то есть.....
15.04.2013 в 00:01:25
#3770497
Pavel003 Весна пришла. Мужики, хлопцы просыпайтесь, никто ничего не пишет. Я вчера заводил свой мотоблок. Купил я его после нового года . Начитавшись форума и зная что сцепление у МТЗ не идеальное (мой мотоблок 1998г)покатался по двору и понял что даже после регулировок сцепление не хочет выключатся. В итоге всё разобрал. Внутри оказалось всё в норме. Когда начал всё собирать, то увидел , что винт регулировки закручен так что сцепление должно выключатся. Отсюда вывод. Диски просто прилипли. Для меня так лохонутся конечно не простительно. У (дзяцiнстве зьездзiу не адзiн мапед). Но таким как я, хочу сказать, что регулировка сцепления в отличие от описания ,должна заключатся в том, что между регулировочным винтом и штоком дотжен быть зазор, т.е шток не должен денйствовать на пружиины в рабочем режиме. Меня и продавец предупреждал , что сцепление начинает работать только при прогретом мотоблоке, Масло поменял. Залил 10W40 когда выеду в поле доложу. NAP скоро поеду на вёску и пришлю фото культиватора. Может не по теме, но недавно глядя рекламу увидел ( брата мтз) мотоблок мотор сич под китайской маркой. Кто у кого содрал. Может скро и МТЗ можно будет купить дёшево и сердито.
15.04.2013 в 06:09:01
#3770692
Всем доброго времени суток. Вопрос к уважаемому Бел-09Н: можно ли через вас заказать и сколько будет стоить крышка конечной передачи - деталь 05-2407028 (1 шт.) с пересылкой в Россию? И еще: где-то в этой ветке видел упоминание о скоростных шестернях на замену родных, тихоходных в конечных передачах. Если это предложение еще в силе - озвучте стоимость 1 комплекта таких "хитрых" шестерен и их характеристики, плз. С уважением.
15.04.2013 в 09:16:41
#3770820
луцык написал : Может не по теме, но недавно глядя рекламу увидел ( брата мтз) мотоблок мотор сич под китайской маркой. Кто у кого содрал. Может скро и МТЗ можно будет купить дёшево и сердито.
Надо было цену озвучить. Чисто интересно сколько он стоит под их маркой. Да и ссылку на сайт, если она есть.
15.04.2013 в 09:55:14
#3770865
Evgen46 написал : NAP,поехать то не проблема,но год назад был в Харькове на Барабашёвке,обошёл многих торгашей и ни укого из них небыло картофелекопалки под наш мотоблок.По этой причине и пришлось заказывать чебоксарскую КК-1Б! Кстате МТЗ в Харькове тоже я не видел,видел у Вас в Сумах в мотоблочном магазине недалеко от авторынка. Стоял на нём китаёзный движок и покрашен сам мотоблок был не ахти! Вообщем: не по душе.Цена ему была тогда,если не ошибаюсь,вашими 14000грн.
Каменская КК нормально работает с МТЗ Каменская КС входит под МТЗ в притирку и это при том что фейс МТЗ обутый в 16" тапки немного опущен к земле. Правда дышло у КС длинное 400мм и КС уходит назад от переключателя но тогда плохо ходить будет наверное. Просто вчера немного покрутил и до конца не понял все.
15.04.2013 в 15:23:07
#3771350
Pavel003 написал : Надо было цену озвучить. Чисто интересно сколько он стоит под их маркой. Да и ссылку на сайт, если она есть.
15.04.2013 в 16:51:34
#3771512
луцык,
[h=1]Мотоблок Catmann G-155 мотоблок, бензиновый двигатель, мощность: 8 л.с., отбор мощности 1779$ - 1799$[/h] |
По вашему это дешево?
15.04.2013 в 22:20:57
#3772141
NAP Я не об этом. Просто на фотографии я не нашёл ни одного отличия, и как то это странно.
15.04.2013 в 22:37:03
#3772187
NAP написал : По вашему это дешево?
Это наверное дороже, чем МС у нас. Я правда не в курсе, но по моему год назад у нас МС точно дешевле был.
15.04.2013 в 22:41:17
#3772205
NAP написал : Каменская КК нормально работает с МТЗ Каменская КС входит под МТЗ в притирку и это при том что фейс МТЗ обутый в 16" тапки немного опущен к земле. Правда дышло у КС длинное 400мм и КС уходит назад от переключателя но тогда плохо ходить будет наверное. Просто вчера немного покрутил и до конца не понял все.
КС покупал Томаровскую(Белгородская обл). В сцепке с КС мотоблок стоит горизонтально,зазор между верхней части КС и ручками МБ где-то 2см. на родных тапках. В том году - 29 вёдер картохи за 2 часа посадил с большими перекурами.
