Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2014 в 00:16:57
Egor78 написал : Чужого поблизости нет. А по интернету что-то не нашёл(а может плохо искал).
И то другое плохо конечно. А для чего надо такая резина? В принципе разные есть варианты. У меня 15" резина от москвича 403 или 407. Она по высоте чуть ниже Ф 122, правда ее тоже искать надо, и желательно с дисками.
Па
Па
Серпухов
15.01.2014 в 07:10:38
Оказывается, их где-то в России выпускают. А возможно и где-то еще. Но не в этом дело. Два года эксплуатации мотоблока Белорус-09Н после покупки, это одни нервы и расходы на бензин. Как только установил в бортовую эти ход увеличители-ускорители, мотоблок Белорус-09Н «ожил», как в огороде, так и на дороге. И мотоблок белорус-09Н начал нравится.
Марош,а где В России их делают, а то несколько раз звонил в Белоруссию сказали, что нет пока.
луцык
луцык
Брест
15.01.2014 в 07:10:51
Марош написал : Как только установил в бортовую эти ход увеличители-ускорители, мотоблок Белорус-09Н «ожил», как в огороде, так и на дороге. И мотоблок белорус-09Н начал нравится. Все работы, как транспортные, так и «огородные», стали делаться намного быстрее и с меньшим расходом бензина.
Я так понимаю к Вас нет ни фрезы, ни косилки ни картофелекопалки. Или с этими агрегатами можно работать и с ходоувеличителями???
Па
Па
Серпухов
15.01.2014 в 07:14:16
А где в России ходоускорители выпускают, есть ли адрес.
NAP
NAP
Сумы
15.01.2014 в 10:02:18
Pavel003 написал : А для чего надо такая резина?
12" тапки но с высоким профилем хороши тем что их можно поставить на родные диски без всякого гемороя. Уже как то показывались фотачки шин от взрослого посевного агрегата на котором стояли 12" тапки по наружному диаметру в 700мм (= 16" Ф-122). Да немного шире будут но думаю это не критично. Но с другой стороны в арсенале нужно иметь и штатные 12" тапки к примеру для работы с грохотной копалкой. Здесь есть 2 момента 1 - скорость для грохотки при плотной почве на 1 передаче самое то, 2 - (как у меня) без перестановки ширины колеи копалка между колес не входит. А переставить ширину это = переобутся в меньшего размера тапки. Касательно п. 1 до сих пор так и лежат ходоувеличители в упаковке. Наверное и с СН-1 16" тапки будут большеваты как и по скорости так и по феншую наклона МТЗ. Может конечно есть и еще какие то +/- которых я не озвучил.
Na. in.
Na. in.
15.01.2014 в 10:04:40
всем привет. Вот такая проблема. Хотел обкатат смотрю передача заднего хода не работает точнее рычаг реверса.
NAP
NAP
Сумы
15.01.2014 в 10:06:34
Па написал : А где в России ходоускорители выпускают, есть ли адрес.
Их то заказывают большими партиями в складчину продавцы из Белоруссии. Штучно делать для вас ни кто не станет. Изготавливают в Челябинске. Так что связь с Витебском или Могелевом это самый оптимальный вариант. Возможно конечно и другие продавцы. Но как я уже писал от Витебского продавца можно забрать запчасть и у белокаменной.
NAP
NAP
Сумы
15.01.2014 в 10:08:58
Na. in. написал : Хотел обкатат смотрю передача заднего хода не работает точнее рычаг реверса.
Обратится к продавцу. Самому не нужно в новую технику лезть. Как ни крути а предпродажное обслуживание у продавца должно быть.
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
15.01.2014 в 13:24:08
        16-е колёса с НИВЫ.Диск вырезается по кругу и с обратной стороны приваривается.Колея- одной стороной-600,другой-700.Скорость в 1,3 раза выше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2014 в 14:31:04
hutorjanin написал : 16-е колёса с НИВЫ
Все правильно. Но я не стал ставить резину с Нивы (товарищ дал, и сейчас лежит) она широкая, мне не нравится в борозде. Поставил с 21 Волги. Но это не на МТЗ, а на самодельный. Для МТЗ даже не смотрел в сторону нивовской.
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
15.01.2014 в 14:45:44
Pavel003 написал : Все правильно. Но я не стал ставить резину с Нивы (товарищ дал, и сейчас лежит) она широкая, мне не нравится в борозде. Поставил с 21 Волги. Но это не на МТЗ, а на самодельный. Для МТЗ даже не смотрел в сторону нивовской.
Прислушаюсь к совету.Уменя просто нет другой резины,а сделал я эти колёса,что бы была возможность косить огород роторной косилкой. На родных колёсах невозможно работать косилкой по бороздам
