Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 22:24:08
Beligor написал : Господи! Ну улыбнитесь же! Какая реклама? Ролик снят,как юмористический,с сатирой на сельский уклад жизни,а вы и здесь все "майдан"найдете!
Ага и флажки и цвета, ну прямо сатира на деревенский уклад. Если отвлечься от счастливых владельцев МБ, то это не сатира, а угар шовинизма.....Ну кто бы в России или Китае, купив МБ, начал его украшать флагами? Хотя нет там ни сатиры, ни угара, ни рекламы. Есть счастливые обладатели и есть кто то, кто хочет показать какая счастливая нэнька..... Счастье конечно прямо бьет ключом и прямо по голове.....
majkl
Гродно
21.10.2014 в 23:10:59
Марош написал : Что-то поет,
Почти ремейк на песню Вальдемара-ибн-Кобозя "Еду я на тракторе"
Beligor
Минск
21.10.2014 в 23:17:58
UmWW написал : давно собирался... и вот начал... взялся за установку электростартера на свой МБ...
Вечер добрый. А скажите,обмотки катушек,вы изолировали от корпуса двигателя?
Pavel003
Харьков
21.10.2014 в 23:25:45
Beligor написал : . А скажите,обмотки катушек,вы изолировали от корпуса двигателя?
А что они не изолированы? или крепеж катушки имеется ввиду? Точнее магнитопроводы? Так они вроде на люминии закреплены? Смысл этой изоляции в чем?
Goggeriot
Лида
21.10.2014 в 23:45:29
UmWW написал : взялся за установку электростартера на свой МБ.
Привет земляку! Если можно, немного подробнее о самих катушках и стартере. Это заводской вариант или сам подбирал?
Марош
Барановичи
22.10.2014 в 00:11:26
Beligor написал : Ролик снят,как юмористический,с сатирой на сельский уклад жизни,
Так в "Черном квадрате" Малевича, этот сельский уклад жизни, правда, без юмора и сатиры, если, так годов ... ят, каждый день, смотреть на него, можно то же увидеть.
Beligor
Минск
22.10.2014 в 00:28:16
Goggeriot написал : Привет земляку! Если можно, немного подробнее о самих катушках и стартере. Это заводской вариант или сам подбирал?
Не скромно,конечно,но можешь посмотреть на мои "труды",стр.227,пост 9046 и т.д.
UmWW
Лида
22.10.2014 в 11:18:32
Beligor написал : Вечер добрый. А скажите,обмотки катушек,вы изолировали от корпуса двигателя?
Здравствуйте! не изолировал. поставил в том виде, в котором купил. из каждой катушки выходят 2 провода (фото есть тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&page=95&p=2974940&viewfull=1#post2974940 ). эти провода соединены попарно, в результате чего на выводной фишке имеются 2 контакта. теперь думаю, как подключить к ним регулятор напряжения :confused: купил такой, а как его "контачить" пока не придумал . первая попытка подключения показала моргающую лампочку, которая светится тем ярче, чем выше обороты (АКБ в цепи отсутствовал, ибо пока не приобретен. не подобран по А/Ч, т.к. не знаю, какой нужен).
UmWW
Лида
22.10.2014 в 11:20:49
Здравствуй, Уважаемый! если я правильно понимаю (глядя на Ник), то мой скайп-адрес есть в вашем списке. можете и позвонить ;) все детали заводские с децимальными (каталожными) номерами от Honda. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=2974940&viewfull=1#post2974940 просто завод выпускает эти движки в различной комплектации. получается, что свой я доукомплектовываю до...
Riba4ok1 написал : ... Остается только поблагодарить автора за юмор и добавить что все хондовские двигатели могут комплектоваться датчиками масла, электростартерами, катушками для освещения и катушками для зарядки АКБ, датчиками уровня топлива в баке и пр. прибамбасами. Вопрос только в целесообразности и цене.))) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&p=4101445&viewfull=1#post4101445
(для справок - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=4500029&viewfull=1#post4500029 )
ЭХ... мечта откладывается на неопределенный срок :( приобретенный маховик оказался "не той системы" полной неожиданностью для меня стала НЕвзаимозаменяемость маховиков
как видно на фото, при совмещении прорези для шпонки магниты смещены относительно ВМТ поршня, что означает невозможность установки зажигания. потому я и имел проблемы с работой двигателя. вернул штатный на место, поставил рекомендованный зазор 0,4мм, все заработало как и прежде. епоно-китайцы оказались хитро...опее с комплектацией этого мотора...
Beligor написал : ... В феврале купил в фирме "Мотоблок Мастер" МТЗ- 09Н. Попросил двигатель помощнее, директор Александр, еще предложил к нему электростартер....
Подскажите, как связаться с "директором Александром"? может он что подскажет по запчастям?
Serje
Могилёв
22.10.2014 в 18:12:25
UmWW; Помощнее движок-13 л.с они ставят ВЕЙМУ.
Leshij
Саранск
22.10.2014 в 18:35:14
Владимир С. написал : А когда то первым парнем был парень с баяном (гармошкой, кто не в теме);)
Времена меняются и теперь мотоблок стал секс-символом деревни, вон у него на других фотографиях, сколько девок в тележке сидит. :)
Pavel003
Харьков
22.10.2014 в 19:57:54
UmWW написал : как видно на фото, при совмещении прорези для шпонки магниты смещены относительно ВМТ поршня, что означает невозможность установки зажигания.
Как вариант, новый шпоночный паз продолбить. Если вся геометрия совпадает, должно работать.
UmWW
Лида
22.10.2014 в 20:09:22
Pavel003 написал : ... новый шпоночный паз продолбить ...
это одновременно и самое сложно и самое простое... самое сложное потому как сделать это можно только на заводике, которого у меня нету :confused: , а самое простое потому, что это единственная проблема с этим маховиком... согласно этой информации - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&p=4785854&viewfull=1#post4785854 я пытался установить маховик от GX390 ...
umnyi
22.10.2014 в 20:24:20
UmWW написал : самое сложное потому как сделать это можно только на заводике,
Почему? Шпонка явно не маленькая, тело маховика должно сверлиться нормально(это один из вариантов только). Ну пусть даже паз чуть глубже будет, главное не шире. Образец у вас есть. Дядя Паша хорошую мыслю дал. Я тут на Камазовском рулевом карданчике с одной стороны шлицы стачивал, походил подумал... Купил китайский напильник круглый, обрезал, зажал в дрель и вперед.
Pavel003
Харьков
22.10.2014 в 20:42:18
UmWW написал : и самое сложно и самое простое..
Если не спешить, то можно сделать. Пила по металлу. И напильник плоский. Правда делать надо очень тщательно. Тем более что другого выхода нет. Конечно долбежный станок лучше.
