Verino написал : Заводские фланцы крепитса болтами в 4 внутренние отверстия, самодельные, шпильками и гайками в 4 а иногда и 6 наружные отверстия. Вот и вся разница.
Спецы по переходникам посмотрите на этот набор?!Жду комментариев...
10.01.2015 в 12:42:52
10.01.2015 в 13:07:02
Карьер написал :
Если все размеры правильно сделани, то должен подойти. Мне сделали по рисункам из форума и даже сцепление не понадобилось отрегулировать.
10.01.2015 в 13:12:05
Verino написал : Если все размеры правильно сделани, то должен подойти.
Verino спс за ваши фото очень помогут. Как клепали корзину?
10.01.2015 в 14:01:08
Карьер написал : Verino спс за ваши фото очень помогут. Как клепали корзину?
Неспеша, молотком на наковальне, на конусе. Но сам переходник, немного по другому сделан как в том рисунке, из трёх частей и в сторону сцепления с резбой в сверлениях. И не надо забивать, что отверстия в сторану двигателя, не расположены симетрична. И так как полуавтомату било мало места для сварки с наружи, сварена внутри, по снятим фаскам.
10.01.2015 в 18:14:50
Продублирую поделку. Сделал комплект посадки картошки. Осталось дождаться весны и провести полевые испытания. И доработка если потребуется.
10.01.2015 в 18:27:38
Verino написал : Неспеша, молотком на наковальне, на конусе. Но сам переходник, немного по другому сделан как в том рисунке, из трёх частей и в сторону сцепления с резбой в сверлениях. И не надо забивать, что отверстия в сторану двигателя, не расположены симетрична. И так как полуавтомату било мало места для сварки с наружи, сварена внутри, по снятим фаскам.
Все ясно Verino спс
10.01.2015 в 18:43:46
Verino написал : Там у Himev два вихода вом
Это всё тот же Grillo . Второй ВОМ они ставят под заказ и полноприводную тележку тоже .
10.01.2015 в 19:08:30
Карьер написал :
Обратите внимание на внутренний диаметр сдесь..У китайских клонов диаметр вала может несколько отличать от оригинала.
10.01.2015 в 19:14:07
kazik написал : Обратите внимание на внутренний диаметр сдесь..У китайских клонов диаметр вала может несколько отличать от оригинала.
25 мм внутренний, спс
10.01.2015 в 19:23:01
Почему отличаются на двух первых от третьего чертежах размеры крепления переходника к ?
10.01.2015 в 19:30:46
Карьер написал : 25 мм внутренний, спс
Если ровно 25,то трудновато будет надеть на 25-й вал.А у китайцев может быть и больше 25.
