Марош написал:
Хотя на этом видео видно, что подчиняется прицеп на лыжах мотоблоку.
Пустой прицеп. Подчиняется до попадания на склон, особо с грузом. После чего будет необходимо делать продольные выступы на опорной поверхности лыж. Иначе стянет.
Марош написал:
Но так же видно, что прицеп на лыжах не проваливается в снегу.
Опять же пустой.
Димас89 написал:
дело в том, что пластик имеется в наличии а колес лишних нет.
Если делать что то типа лыж. Возможно я бы обратил свой взгляд на обычную трубу (побольше диаметром, либо пластикавая на каркасе). Лыжи, но из трубы. Не страшно передий конец повыше сделать. В снег провалятся до твердого. Площадь опоры меньше чем лыжа, но оно может и не надо по верху снега тащить, при малом лобовом сопротивлении. При развороте провернуть под снегом проще, чем плоскую и широкую лыжу. За счет малой ширины опоры, более лучшая курсовая устойчивость на склоне.
С колеёй конечно засада. Но самое разумное лыжи тащить по колее сделанной МБ, может и в ущерб грузу.
А совсем хорошо бы, просто полный привод. По снегу, вес МБ всё одно мал.
Покататься пустым... Загрузить как ранее на видео, бревнышками, и усё.
Димас89 написал:
Они то высокие, но они же узенькие совсем. Жигулевские поставить дорожные они по шире будут.
Заснеженная дорога и рыхлый снег. Узкие - провалились до твердого и не пытаются вылезти на сугроб. Большие - легко катить.
Можно и не мотоциклетные, если есть, что похожее.
Jesha, это все хорошо конечно, узкие колеса будут резать снег и все такое... Но что на счет куба дров на этих узких колесиках ? они же скрутятся бедняги в восьмерку )
Мужики подскажите , может я не в тему , где купить шины Р 13 на мотоблок МТЗ , что -то в инете не нашёл , может сейчас не производят с агрессивным протектором ? спасибо .
amadina написал:
amadina, шины 13 от Луаза давно не производят . С завода МТЗ 05 шли именно с этими шинами на 13.
amadina написал:
amadina, теперь шины на 12" с увеличенным протектором "елка" продают. По высоте даже немного выше, чем от авто на 13". Намного лучше, чем "агрессивные".
Ну никак не лучше,два у меня мотоблока с разными колесами,старый лучше с луазовскими цепляется
александр.., а я все время считал что тракторная резина лучше для работы на поле, чем автомобильная. Мне человек предлагал резину от "Запорожца", но подумалось, что резина 6.0-12 лучше будет "цепляться" за землю.
александр.., смотрел много фото автомобилей вермахта , так там почти половина авто на резине с рисунком , как у Луаза или ему подобным и даже елка подобного формата.
Марош написал:
Пришлось выехать на МБ с прицепом, не понравилась работа елочки на заснеженной мерзлой земле. Проскальзывает. Снега немного, до 3-5 см, но пришлось включать блокировку. Здесь ЛУАЗа или зимняя автомобильная была бы лучше. И где-то читал что в пахоте луазовская лучше чем елочка.
Марош написал:
majkl, вот блин. А ведь была у меня возможность все это самому проверить. Зимнюю резину с легкового автомобиля проверял на своем мотоблоке, не понравилась ни зимой ни летом.
