majkl
majkl
Гродно
06.02.2017 в 21:12:15
mastera написал: взял и вывесил на чурбаки
В чем проблема, потеплеет, прицепит прицеп, покатается в удовольствие, потом легкие работы и в плуг и не нужно подвешивать.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
06.02.2017 в 21:17:05
Riba4ok1 написал: Вывешивать оси какой-то придурок когда-то придумал и придумал прикольно
Вклинюсь и я. И как говорится в оправдание колодочки. Покупал мотоблок в городе а эксплуатирую в деревне за 130 км. Первый МБ был куплен Мустанг. И типа проверить на колодочке привело к тому что сильно вывихнул руку при заводке. Сейчас боюсь заводить те мотоблоки. Сдал обратно в магазин. Следующим купил МТЗ. Здесь с заводкой все нормально и на колодочках немного он у меня начал было тарахтеть. То на одной ноге то на двух. И тут отлучившись к квартире слышу посторонний шелест. Подбежал к МТЗ и заглушил. Потом попробовал крутнуть шворкой потом обратно завел. Шелест как бы неустоычиво но проскакивал. Закатил обратно в гараж а на завтра в магазин. Ребята без вопросов привезли другой а этот забрали. Оказалось рассыпался сепаратор первичного вала коробки. Это я к тому что попробовать как на колодочке все крутится будет не лишним. Было бы это все в деревне ясное дело можно бы прокатится туда сюда. А так довольствовался малым. По тротуару бегать с мотоблоком как то не того.
mastera
mastera
Старожил
06.02.2017 в 21:18:25
majkl написал: В чем проблема, потеплеет, прицепит прицеп, покатается в удовольствие, потом легкие работы и в плуг и не нужно подвешивать.
majkl,Да ни каких, просто совет, если начнет сейчас и в гараже.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
06.02.2017 в 21:21:46
majkl написал: Раньше на мотоблоках ставили мотоциклетную,из люминия, как у ИЖа,
У этой манетки также не фиксировалось положение рычага. Пружинная шайба с жести была штампована. Сразу поменял на пружинную шайбу для фиксации подшипников качения http://moto.ck.ua/wp-content/uploads/2013/02/DSC06574.jpg . Работает безотказно по сегодня. За рычажок касаюсь только в момент изменения положения.
mastera
mastera
Старожил
06.02.2017 в 21:25:54
NAP написал: По тротуару бегать с мотоблоком как то не того.
NAP,Вот и у меня на тот момент телеги еще не было, а через неделю копать картошку пришлось а нагрузки там не детские.
Михаэль
Михаэль
Старожил
06.02.2017 в 21:55:40
majkl написал: Такой вопрос-как вы думаете,кто,а главное-зачем перекрутил "шморгалку"?
В магазине пацаны перекручивают , если пацаны на заводе не успели перекрутить когда МБ проверяли. Это не нормальное положение рукоятки стартера.
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
06.02.2017 в 22:11:33
Михаэль написал: В магазине пацаны перекручивают , если пацаны на заводе не успели перекрутить когда МБ проверяли. Это не нормальное положение рукоятки стартера
И нах.... ,зачем такая "предпродажная подготовка"? :confused: Михаэль,а нормальное положение-такое?
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
06.02.2017 в 22:20:08
mastera написал: Еще не знаю как у вас у меня написано так
Цитирую мануал:"Пункт 6.6 Обкатка мотоблока.Новый мотоблок перед началом эксплуатации должен быть обкатан в течение 50ч.В процессе обкатки детали мотоблока прирабатываются,что способствует увеличению ресурса работы всех узлов и деталей.Обкатку обязательно проводите под неполной нагрузкой на легких транспортных работах."
SER2009
SER2009
Старожил
Днепропетровск
06.02.2017 в 23:33:43
bulbash написал: Новый мотоблок перед началом эксплуатации должен быть обкатан в течение 50ч
Много! Два бака бензина с заменой масла
в двигателе
bulbash
bulbash
Старожил
Беларусь, Дятлово
07.02.2017 в 07:50:04
SER2009 написал: Много! Два бака бензина с заменой масла в двигателе
Это-Ваше ИМХО,а я всего лишь привел цитату из заводской инструкции по эксплуатации :confused: .Это же не значит,что 50 часов-на колодках,просто пахать,фрезеровать почву,ездить с полностью загруженым прицепом(скорее всего,эти работы-существенная нагрузка на трансмиссию) надо по прошествии 50 часов работы-это уже мое ИМХО :)
Михаэль
Михаэль
Старожил
07.02.2017 в 21:36:08
bulbash написал:
bulbash, такое.
