Марош
Марош
Барановичи
15.03.2017 в 05:50:01
Про коробку. На низкой скорости просмотра ролика.
Карьер
Карьер
Смоленск
15.03.2017 в 08:35:39
mastera написал: С мопеда головка от спицы.
Я гайки больше люблю :)
mastera
mastera
15.03.2017 в 08:51:26
Карьер написал: Я гайки больше люблю :)
Карьер,На вкус, на цвет, товарищей нет. ;)
Карьер
Карьер
Смоленск
15.03.2017 в 11:14:24
mastera написал: Карьер,На вкус, на цвет, товарищей нет. ;)
Не знаю мои знакомые все так делают :popcorn
NAP
NAP
Сумы
15.03.2017 в 15:33:43
umnyi написал: Купите тросик велосипедный от заднего тормоза, они 170-180 см и с бочонком на конце. У меня такой стоит на педаль газа ножную, нагрузка там не большая. Его на долго хватит.
Перенес с соседней темы. Заходил в лисапетный магазин. У этих тросиков на конце алюминиевые бочоночки. Есть бочоночки большего для тормоза и меньшего для переключения передач размера. Сами троса длинные до 190см. Я как то уже забыл чем заканчивается трос газа в мотоблоке. Трос декомпрессора или обаготителя от мотоцикла так же заканчивается небольшим плоским бочонком. Кто разбирал недавно подскажите? Есть сами монетки переключения передач для велосипеда с трещеткой. Продавец говорит что их часто берут на мотоблоки.
VTS
VTS
Харьков
15.03.2017 в 15:59:18
NAP написал: Продавец говорит что их часто берут на мотоблоки.
Да, и именно эти "трещетки" и продаются везде где торгуют велосипедами (есть разные по качеству каких-то хватает на сезон, более качественных - на более долгий срок), берите и + оплетка, на "голое" окончание троса поставите любой зажим ....
SER2009
SER2009
Днепропетровск
15.03.2017 в 22:07:56
Спасибо всем кто уделил время в сложившейся ситуации КПП была собрана верно проблема была в НШ 10 который постоянно вращается на ВОМ Вот он и душил заднии передачи. Как только крышу сорвало (только не у меня )в масленом фильтре И сразу появилась задняя передача. Вот так!
Па
Па
Серпухов
15.03.2017 в 22:30:02
SER2009 написал: Спасибо всем кто уделил время в сложившейся ситуации КПП была собрана верно проблема была в НШ 10 который постоянно вращается на ВОМ Вот он и душил заднии передачи. Как только крышу сорвало (только не у меня )в масленом фильтре И сразу появилась задняя передача. Вот так!
SER2009, в Ютуб ваше видео есть с НШ на вом? Вроде у автора работают все передачи.
NAP
NAP
Сумы
15.03.2017 в 22:42:25
SER2009, здесь бы по подробнее. Получается так что при задней передаче нш как тормоз работал вращаясь в обратную сторону что ли
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2017 в 10:11:32
SER2009 написал: НШ 10 который постоянно вращается на ВОМ Вот он и душил заднии передачи.
На первичном валу КПП по середине стоит втулка-шестерня реверса. Она задействована при включении реверса. Если она будет вращаться туго относительно первичного вала КПП, и насос даст хорошую дополнительную нагрузку, тогда возможно сильное торможение. Насос то должен вращаться всегда в одну сторону, он на прямом вале сидит, может создать доп нагрузку, но никак не основную.
NAP
NAP
Сумы
16.03.2017 в 11:29:00
Jesha написал: На первичном валу КПП по середине стоит втулка-шестерня реверса. Она задействована при включении реверса. Если она будет вращаться туго относительно первичного вала КПП, и насос даст хорошую дополнительную нагрузку,
Шо то я совсем не пойму зачем эта шестерня нужна если она вращается на валу? Так же есть шпонка которая рередает усилие от вала к шестерне и дальше по назначению. Шестерня по валу перемещается включая или отключая реверс.
