bulbash, скажите, как вам новый МБ? В двух словах, не сравнивая с другой техникой, а так, в целом. Чувствуется тяжесть не смотря на дифф? Сезон только начался, но все же...
23.05.2017 в 13:18:36
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
23.05.2017 в 13:40:16
bulbash, У меня китаец, можно попробовать и грузы нацепить.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
23.05.2017 в 13:58:12
Вот что я надумал, как увеличить длину ручек и их изгиб. У меня есть мотоблок кадвий 2003г.в. его ручки меня полностью устраивают, вот по подобию ручек данного мотоблока я сделал из толстостенной трубы два переходника. Вот думаю, что лучше приварить их или на болты прикрутить. Что могу сказать, держать мб стало удобней. Люди дайте совет....
23.05.2017 в 15:14:54
Николай Калуга, Если стало реально удобнее, то можно и намертво приварить; если же особо и непонятно - то на болты, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию без сварки/болгарки. Смотри сам.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.05.2017 в 15:29:27
bulbash написал: Это потому что нужен противовес на бампер.У Вас девятисильный китаец или Хонда?А у мужика МТЗ с двухцилиндровым УД-весит-то он ого-го!
Я без пригруза Хонды 25 килами на бампер в пахоту не захожу. Борона тонет как якорь. Весной и без пригруза получается закрывать влагу.
23.05.2017 в 17:04:08
NAP, выше опубликованная вами борона ,тракторная? У меня есть похожая с весом под 45-50 кг, пока ею не пользовался. Нужно делать под нее прицепное. Я в раздумье и как-то перед мб догрузить. Колеса на 12" ,не будут ли они малы.
23.05.2017 в 17:05:31
Саныч53, Удобней стало это факт, у большинства мотоблоков такой изгиб ручек. Думаю их приварить, надежней будит. Поработаю мб. если не понравится, верну в исходное состояния с помощью болгарки. Пойду варить.
23.05.2017 в 18:31:09
Николай Калуга, а Кадвий - это Ока, Угра или МБ-90?
23.05.2017 в 22:28:33
Сергей М81, Похож на оку и неву. У меня вот такой, только двс лефан.
Доделал и испытал я ручки на мб. Мне понравилась, осталось тросик газа чуть длинней купить. Выглядит этот (колхоз) :) теперь так.
24.05.2017 в 08:43:59
Па написал: выше опубликованная вами борона ,тракторная? У меня есть похожая с весом под 45-50 кг, пока ею не пользовался. Нужно делать под нее прицепное. Я в раздумье и как-то перед мб догрузить. Колеса на 12" ,не будут ли они малы.
Я борону собрал из двух райборонок, что как правило использовались для боронования лошадью. Там на поперечную траверсу (штельвага или стельвага по местному) цеплялось 3 боронки Вес бороны получился приличный. Много весит шарнир Гука от ГАЗ-53. Но это то что было под рукой на тот момент. До этого я как то только видел как в кузнице бороны ремонтировали. Думаю дай ка я разберу и посмотрю что к чему. Когда распотрошил все три боронки на части то конструкция уже сама собой сложилась. Та одна что осталась используется в ручном режиме на малой площади.
24.05.2017 в 18:30:37
NAP написал: Вот мое боронование еще без удлинителя
Сказать что это в прямом смысле боронование, то как то не так. Этот агрегат, что Вы сотворили, это больше культиватор-борона. Здесь все жестко. Борона, когда боронует, так она "гуляет" на цепях когда ее тянут. А здесь?
