NAP
NAP
Эксперт
Сумы
08.08.2017 в 08:12:59
vagin написал: Коробка не должна выть вообще !
Михаэль написал: безусловно !
Это первое что не про мотоблок, а второе не про МТЗ как не странно. Имхо. По этому -
Beligor написал: Главное,прекратить панику и истерику.ВСЕ!!!! Коробки МТЗ воют при нагрузке и хрустят и звенят на холостом ходу.Это КОНСТАНТА! Но! Она будет РАБОТАТЬ! и СЛУЖИТЬ! верой и правдой своему хозяину. Синоним мотоблоку МТЗ,танк Т-34.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
08.08.2017 в 08:40:06
NAP написал: ... У моего первого МТЗ при обкатке на подставке, что то затрещало как то не штатно.
Что-то слабо верится, что бы новый подшипник, да еще без нагрузи и рассыпался при первой заводке.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
08.08.2017 в 08:45:12
Марош написал: Что-то слабо верится, что бы новый подшипник, да еще без нагрузи и рассыпался при первой заводке.
Допустим заводка была не первой, так как при покупке по двору склада пробовал водить. Но смысл мне говорить то чего не было. А ребятам врать что обнаружили при ремонте. Все было но уже очень давно, можно так сказать.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
08.08.2017 в 08:55:50
NAP, хотя идиоты и на сборке этого мотоблока есть. Недавно смотрел одно видео, где человек показывал что новому мотоблоку пришлось делать ремонт в конечной передаче мотоблока, так как одно колесо болталось и масло вытекало. Окзалось что не тот номер подшипника установили, меньший по размеру был.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
08.08.2017 в 09:16:35
Марош написал: Окзалось что не тот номер подшипника установили, меньший по размеру был.
В мотоблоке применяется и 1-я серия и 2-я. На вал сел а во втулку как получилось. Все мы человеки.
Dingo2015
Dingo2015
08.08.2017 в 09:24:11
NAP, Да, я тоже видел это видео, но это не мотоблок, а миник 132н. у него внутренний диаметр правильный, а внешний меньше)))
Dingo2015
Dingo2015
08.08.2017 в 09:32:15
https://www.youtube.com/watch?v=WfdrA6X5xgs
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
08.08.2017 в 10:27:38
Марош написал: NAP, хотя идиоты и на сборке этого мотоблока есть. Недавно смотрел одно видео, где человек показывал что новому мотоблоку пришлось делать ремонт в конечной передаче мотоблока, так как одно колесо болталось и масло вытекало. Окзалось что не тот номер подшипника установили, меньший по размеру был.
Марош, это вроде по минитрактору было. С другой стороны, как покупатель не углядел такую не мелочь...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
08.08.2017 в 10:43:26
Dingo2015 написал: у него внутренний диаметр правильный, а внешний меньше)))
Я кино не смотрел просто предположил. На вал другого размера просто не одеть так как это уже целых 5мм разница. А вот по внешней обойме с увеличением серии размер меняется не кратно 5 мм. и так как на вал сел то в обойму может провалится и ни кто не заметит. Что и случилось.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
08.08.2017 в 11:11:38
NAP написал:
NAP, возможно и так. Это как я как-то купил паяльник. Мне его проверили в магазине - лампочка горит. Привез домой... Включил. Чувствую что работает, но жало не нагревается... А там, оказывается внутри втулки не хватает, поэтому тепло от спирали к жалу не доходит. При покупке этого не увидишь же. Вернуть его не удалось, я обмотал медной проволокой жало чтобы плотно входило и лет 10 им пользовался. :)
Dingo2015
Dingo2015
08.08.2017 в 11:16:21
Сергей М81, К сожалению в коробку мотоблока нельзя насыпать проволоки, да чтоб тихо работала)))))))))))))))))))))) А вообще, да, все бывает и не за всем можно сразу углядеть.
