07.08.2017 в 21:12:49
Dingo2015 написал: Так, ребята, мне сказали, что главная пара воет когда мотоблок едет. А у меня мотоблок воет когда едет, но он ещё воет и трещит, когда просто стоит на нейтралке с отпущенным сцеплением, а если сцепление выжать, то слышно только мотор.
Dingo2015, Вы не должны знать где стоит сцепление , а где коробка , мотоблок ведь новый. Если слышно , где что стоит еще кроме двигателя , то надо мотоблок сдавать .
07.08.2017 в 21:52:51
Dingo2015 написал: Вот я и подумал, что нужно самому настраивать...
Dingo2015, Главное,прекратить панику и истерику.ВСЕ!!!! Коробки МТЗ воют при нагрузке и хрустят и звенят на холостом ходу.Это КОНСТАНТА! Но! Она будет РАБОТАТЬ! и СЛУЖИТЬ! верой и правдой своему хозяину. Синоним мотоблоку МТЗ,танк Т-34.
07.08.2017 в 22:25:26
Михаэль написал:
Марош написал:
vagin написал:
Dingo2015, Ну значит со сцеплением всё в порядке , проблема в первичном валу , точнее в подшипниках .
vagin, что бы ему точно узнать воет ли его мотоблок или это так надо, ему надо послушать вой других таких же мотоблоков и сравнить со своим воем.
Марош, мотоблоки не волки , они не воют .
Михаэль, а у него вот воет, моя ноет, а у тебя может визжит.
07.08.2017 в 22:41:25
Вот как раз таки нет. У меня коробка на 4-ой трещала (трактор) - говорили притрется... Притерлась - ехал с прицепом, услышал кряк... Слил масло - в нем куски сепаратора. Поставил новый подшипник - опять трещит... Эти гады, тупо посадочные места порастачивали как придется... Ну и валы поточили как получилось. В итоге посадки пляшут, подшипники зажатые, к тому же кЕтайские. Итог печальный.
08.08.2017 в 07:28:35
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош написал:
vagin написал:
Марош, мою вообще не слышно . Другая марка МБ . У АГРО сухое конусное сцепление , его не слышно в работе . В КПП трансмиссионка жигулей по паспорту , КПП тоже не слышно .
08.08.2017 в 08:08:36
Dingo2015 написал: А у меня мотоблок воет когда едет, но он ещё воет и трещит, когда просто стоит на нейтралке с отпущенным сцеплением, а если сцепление выжать, то слышно только мотор.
vagin написал: Ну значит со сцеплением всё в порядке , проблема в первичном валу , точнее в подшипниках .
У моего первого МТЗ при обкатке на подставке, что то затрещало как то не штатно. Я услышал. подбежал и заглушил. После завел и обратно треск (уже точно не помню). Заглушил и закатил в гараж. На завтра обратился в магазин. Ребята не церемонясь погрузили другой а этот забрали назад. Как оказалось потом в результате вскрытия рассыпался сепаратор подшипника первичного вала коробки. Заменили подшипник и мб продали.
08.08.2017 в 08:12:59
vagin написал: Коробка не должна выть вообще !
Михаэль написал: безусловно !
Это первое что не про мотоблок, а второе не про МТЗ как не странно. Имхо. По этому -
Beligor написал: Главное,прекратить панику и истерику.ВСЕ!!!! Коробки МТЗ воют при нагрузке и хрустят и звенят на холостом ходу.Это КОНСТАНТА! Но! Она будет РАБОТАТЬ! и СЛУЖИТЬ! верой и правдой своему хозяину. Синоним мотоблоку МТЗ,танк Т-34.
08.08.2017 в 08:40:06
NAP написал: ... У моего первого МТЗ при обкатке на подставке, что то затрещало как то не штатно.
Что-то слабо верится, что бы новый подшипник, да еще без нагрузи и рассыпался при первой заводке.
08.08.2017 в 08:45:12
Марош написал: Что-то слабо верится, что бы новый подшипник, да еще без нагрузи и рассыпался при первой заводке.
Допустим заводка была не первой, так как при покупке по двору склада пробовал водить. Но смысл мне говорить то чего не было. А ребятам врать что обнаружили при ремонте. Все было но уже очень давно, можно так сказать.
