Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 16:26:14
Не знал про этот электрокартон... Спрошу в магазине, есть или нет такой
Па
Па
Серпухов
21.08.2017 в 16:28:01
Djuse написал:
Па написал: Еще электрокартон,
Па, А это вообще песня, для прокладок с определённой толщиной, очень хорошо держит толщину и герметичность.
Djuse, точно, у меня есть две обложки с каких-то папок советских времен. 0.5 мм или не мерил. Нужно поискать такой материал
Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 16:29:15
Саныч53 написал: Карьер, А если толщина прокладки ни на что не влияет, то на чистую поверхность осуществляется просто "намаз" герметика и все, и не надо упражнений с прокладками. Пару-тройку минут после нанесения герметика подождал и можно ставить. Есть момент - важно не переусердствовать при нанесении, излишки герметика выдавливаются как наружу, так и вовнутрь, где могут попасть куда-нибудь и перекрыть какой-нибудь масляный канал или внедриться в сепаратор подшипника... А оно надо? Поэтому мажем тоненьким слоем и не по самые края сопрягаемых поверхностей.
Саныч53, вот смело солидолом и не паришься, что выдавится немного)))
Па
Па
Серпухов
21.08.2017 в 16:31:19
Саныч53, с чехами и словаками общался, так они только герметиком мажут и без прокладки, но видимо не опасаются неровных поверхностей
Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 16:31:28
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.08.2017 в 16:35:57
О чем спор? Только на герметик, в этом тракторе, ничего ставить нельзя - тут толщина прокладки заложена конструктивно. Паронит по-два раза использовать можно - если аккуратно разобрать и если прокладка свежая. После н лет работы, паронит дубеет и повторно не ужмется (ибо резина с асбестом). Лучше вместо солидола, мазать герметиком - и отодрать прокладку проще и уплотняет лучше. Но лючки у себя поставил на солидол (особенно на косилке-фрезе). Т.к. паронит имеет свойство прилипать и при разборке рваться.
Па
Па
Серпухов
21.08.2017 в 16:36:47
Dingo2015, головка блока, там тепература ого, а на мб в зоне сцепления такой не будет. Но есть прокладка и ставь с ней
Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 16:39:27
Па, да нет, я показал что там написано время засыхания. Это понятно, что с паронитом.
Djuse
Djuse
Киржач
21.08.2017 в 16:39:59
Па написал: без прокладки, но видимо не опасаются неровных поверхностей
Па, Здесь есть одна тонкость, у меня для тюбика сделана специальная насадка, которая даёт возможность нанести герметик толщиной 0,5 или 1 мм, выжидаеш 0,5-1 час, на ответную часть наносил тонким слоем жидкое масло и собираешь, в результате получается силиконовая прокладка под 2-3 разовую разборку..., как то так.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Па
Па
Серпухов
21.08.2017 в 16:45:42
Djuse написал:
Djuse, у меня тоже где-то лежат такие насадки. Порой наткнусь на них и рука выкинуть не решается. Нужно убрать теперь.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.08.2017 в 16:48:57
Па написал: Нужно убрать теперь.
на помойку без сожаления - лучше, чем пальцем, не нанесешь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
