Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
21.08.2017 в 16:39:59
Па написал: без прокладки, но видимо не опасаются неровных поверхностей
Па, Здесь есть одна тонкость, у меня для тюбика сделана специальная насадка, которая даёт возможность нанести герметик толщиной 0,5 или 1 мм, выжидаеш 0,5-1 час, на ответную часть наносил тонким слоем жидкое масло и собираешь, в результате получается силиконовая прокладка под 2-3 разовую разборку..., как то так.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Па
Па
Эксперт
Серпухов
21.08.2017 в 16:45:42
Djuse написал:
Djuse, у меня тоже где-то лежат такие насадки. Порой наткнусь на них и рука выкинуть не решается. Нужно убрать теперь.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.08.2017 в 16:48:57
Па написал: Нужно убрать теперь.
на помойку без сожаления - лучше, чем пальцем, не нанесешь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
21.08.2017 в 16:49:27
Па написал: Djuse, точно, у меня есть две обложки с каких-то папок советских времен. 0.5 мм или не мерил. Нужно поискать такой материал
Ё моЁ а мы тут деньги тратим все под рукой :a
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
21.08.2017 в 16:51:42
Dingo2015 написал: Я помню вырезал на иж п-5 прокладку из обложки альбома для рисования, намазал солидолом и все нормально)))
Попробуй и здесь , тот же принцип :)
Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 16:55:54
Карьер написал:
Карьер, альбомов нету)))
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
21.08.2017 в 16:58:00
Alex_UssR написал: О чем спор? Только на герметик, в этом тракторе, ничего ставить нельзя - тут толщина прокладки заложена конструктивно. Паронит по-два раза использовать можно - если аккуратно разобрать и если прокладка свежая. После н лет работы, паронит дубеет и повторно не ужмется (ибо резина с асбестом). Лучше вместо солидола, мазать герметиком - и отодрать прокладку проще и уплотняет лучше. Но лючки у себя поставил на солидол (особенно на косилке-фрезе). Т.к. паронит имеет свойство прилипать и при разборке рваться.
Alex_UssR, Вот товарищ, отлично охарактеризовал что лучше и где использовать
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
21.08.2017 в 17:06:24
Dingo2015 написал:
Карьер написал:
Dingo2015, Ну так Па попроси бандеролью вышлет.А со школы не остались?
Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 17:06:35
Па написал: Прессшпан-электрокартон, только разных марок он. И нам для мб нужен марки "а" и "ас"
Па, а почему именно эти марки? В чем отличаи?
Dingo2015
Dingo2015
21.08.2017 в 17:08:40
Карьер, ну как сказать, остались, но до них 600 км. Думаю паронит который в машине лежит, обойдётся дешевле)))))
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
21.08.2017 в 17:09:42
Dingo2015 написал: Карьер, ну как сказать, остались, но до них 600 км. Думаю паронит который в машине лежит, обойдётся дешевле)))))
Па в серпухове живет прокатишься по МКАДу :)
