23.08.2017 в 13:55:47
Dingo2015 написал: Хм... :killyourselfbywall: :confused:
Dingo2015, Не надо пугаться. Не зря же он с затыком вращается. Стружка могла канавку нагнать, либо с завода такой. Было видео, на колесе вообще не тот размер был. Клинит - меняйте. Голова болеть не будет потом.
23.08.2017 в 14:00:44
Dingo2015, что "хм", есть уверенность, что унутре ничё нема? А кусок, найденный при разборке, откуда появился? Есть уверенность в том, что он единственный? И что его собратья никуда не попали и ничего не подклинивают? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! Разбирай и коробку для ревизии, и если ничего там не найдешь, хоть спокоен будешь со знанием того, что в коробке все путем...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.08.2017 в 14:06:02
Jesha, ничего там не клинит. Пусть закрывает все и работает. Привыкнет.
23.08.2017 в 14:16:21
Как гаворят “хороший звук наружу сам выйдет”. Не надо никуда лезть, разве что, очень хочеться узнать, как он устроен. ИМХО.
23.08.2017 в 14:17:56
Марош написал: Jesha, ничего там не клинит. Пусть закрывает все и работает. Привыкнет.
Марош, при всем моём уважении, но, к чему привыкнуть? К тому что он должен быть всегда носом вниз? Или к тому, что его нельзя остановить если ты с плугом в борозде?))))
23.08.2017 в 14:26:22
Саныч53, я только что собрал свой. Был разобран полностью, даже рулевую колонку разобрал, посмотрел как она собирается. Не стоит новый трогать. Вот через лет 10 и то при хороших нагрузках можно кое что посмотреть и заменить. Какое-нибудь уплотнительное кольцо. Например как в моем случае. Начало мокреть от масла в том месте и грязь собираться. Возможно и не менял бы еще, если бы на заводе это место после расточки шлифовали или хотя бы при расточке задавали более высокий класс чистоты, а то даже невооруженным глазом видны следы от резца. А резиновое кольцо там хоть и немного, но двигается.
23.08.2017 в 14:32:09
луцык, о да, конечно выйдет, в самый неподходящий момент и с бооольшой компанией других стуков-бряков, хрустов-скрипов. Ты ШРУСы и подшипники на машине сразу при появлении звуков меняешь или дожидаешься, когда они вдали от дома рассыпятся?
23.08.2017 в 14:38:07
Марош, КПП я не предлагал разбирать всю. А если есть подшипник, плохо вращающийся, чего не поменять? Однако вы свой разобрали. Могли бы показать те же места сцепления, что и Dingo2015, . Т.е. что он сам едет, это нормально? И шум не неисправность?
23.08.2017 в 14:41:07
Марош, а у меня вот новый.
23.08.2017 в 14:41:59
Подождать лет 10?
23.08.2017 в 14:43:15
У меня копейка в деревне есть ещё фиатовская и в сервисы её ниразу не гонял. Зато в новые машины уже вбухано...
