Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.08.2017 в 10:34:35
луцык написал: Djuse, Я все подшипники покупаю в магазине автозапчастей.Даже для пылесоса и дрели.
У нас в городке есть специальный магазин подшипников (ремни, сальники и сопутствующие товары). Думаю в каждом городе такой есть. А вот яблоки на самодельную заднюю трехточку покупал в инете, тоже быстро и дешево получилось.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 10:40:22
если подшипник в снятом положении плохо крутится, это одно, а если обратное, то нужно искать проблему.
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 10:46:13
Па написал: если подшипник в снятом положении плохо крутится, это одно, а если обратное, то нужно искать проблему.
Па, Качество подшипника можно оценить только в снятом состоянии, все остальное может быть технологической особенностью.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 11:01:25
Djuse, Dingo2015 не сказал, снимал он подшипник или нет.
Сергей М81
Сергей М81
23.08.2017 в 11:07:18
Снятый (крутим в руке) и установленный и под нагрузкой - может по-разному себя вести.. Если сепаратор развалился и шарики разлетелись - то тут все очевидно. Если все на месте, но шары проточили канавку или какие-то скрытые дефекты... просто прокрутить в руке - это еще надо заметить.. Но можно не парится, а просто поменять... Я так делал, но это лотерея..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
23.08.2017 в 11:11:10
Dingo2015, Я бы в данной ситуации выкинул одну пару дисков, для увеличения зазора между ними когда выжимаешь сцепления, отрегулировал равномерный выход дисков по кругу пружинами, между ними должен быть зазор. Собрал и проверил как ведет себя мб.
Риски на барабане, он может чуть кривой, нужна смотреть. Как вариант, снять барабан с двигателя, одеть его на пакет дисков, выжать сцепления и крутить барабан за места двигателя, он должен вращаться легко не заедать.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 11:32:44
Па написал: Djuse, Dingo2015 не сказал, снимал он подшипник или нет.
Па, Нет, не говорил. Потому и оценка поверхносная, когда стоит на месте, то даже влияет мало мальский перекос при запресовке.
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 12:00:48
Так, мужики, потом перечитаю все. Сейчас гоняю по Кашире, не могу найти 204. Про японские варианты, говорят, что у них своё название. Типа дай размеры...
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2017 в 12:09:41
Dingo2015 написал: Так, мужики, потом перечитаю все. Сейчас гоняю по Кашире, не могу найти 204. Про японские варианты, говорят, что у них своё название. Типа дай размеры...
Dingo2015, 47х20х14 мм НхВхШ Добавка перед № подшипника 60 или 80, одностороннее или двухстороннее закрытие, если будут только такие, то крышки можно снять.
Dingo2015
Dingo2015
23.08.2017 в 12:11:06
Djuse написал:
Djuse, сппсибо
Па
Па
Серпухов
23.08.2017 в 12:22:35
Dingo2015, Подшипники 204, как открытого, так и закрытых типов производятся на многих заводах России серийно и купить их можно везде. Заводы производители — 3 ГПЗ (Саратов), 8 ГПЗ (Харьков), 23 ГПЗ (Вологда), СПЗ-4 (Самара) — расположены в порядке уменьшения цены и соответственно, ухудшения качества. Так, китайские изделия самарской сборки имеют цену всего около 30 рублей. Широко распространены подшипники с маркировкой 4 ГПЗ — это обозначение уже не существующего завода, не путать с СПЗ-4. Размеры и технические характеристики Внутренний диаметр – 20 мм; Наружный диаметр – 47 мм; Высота – 14 мм; Масса – 0,1 кг; Количество шариков — 8 шт.; Диаметр шарика — 7,938 мм; Номинальная частота вращения — 18 000 об/мин.; Грузоподъемность динамическая — 12,7 кН. Импортные подшипники данного типоразмера обозначаются как 6204 /Рх (где х — класс точности изготовленного подшипника и варьирует от 2 до 6) с дополнительными обозначениями защитных шайб и заглушек как Z, ZZ или 2RS. Дополнительный тепловой зазор — С3. Существует масса производителей, цены на продукцию которых могут различаться во много раз, также, как и долговечность изделий и их параметры. Кроме того, цена очень сильно зависит от материала сепаратора, наличия заглушек, типа смазки и многих других параметров. Самые дешевые из импортных подшипников — FBJ стоят около 50 рублей (если Вам предлагают «импортный» подшипник дешевле этой цены, то это повод усомниться в его качестве и порядочности продавца), наиболее же дорогие марки (FAG, SKF, KOYO и другие) имеют цену до 150 рублей (при этом открытые модификации, естественно, несколько дешевле закрытых). ЕСЛИ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА НЕТ ТО 6204. Подшипник 80204 — закрыт с обеих сторон стальными шайбами, подшипник 60204 — закрыт с одной стороны стальной шайбой. Подшипник 180204 — закрыт с двух сторон резиновыми уплотнениями. Еще одной разновидностью данного подшипника является номер 50204 — это открытый подшипник, отличается от 204 он наличием канавки под стопорное кольцо на внешней линзе. Аналог импортного производства — 6204 (также этот номер могут использовать и российские производители,
