25.08.2017 в 11:57:55
Dingo2015 написал: Не работает ссылка?
Dingo2015, все работает в лучшем виде
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.08.2017 в 12:07:33
Ну судя по тишине, предположений никаких)))) на звук внимания не обращайте, телефон сильно искажает звук.
25.08.2017 в 12:12:47
луцык написал: Они могли просто ошибится, ты же предлагаешь человеку осознанно и обдуманно солгать.
Первое - Не должны. Допустим, это другой источник повышенной опасности. Они ошиблись (халатность) и тем самым повлекло большое кол-во жертв. Значит. СИДЕТЬ и не один год или в гроб сразу за погибшими. Второе - он сдал неисправный товар, а подкрасил, чтобы изделие не потеряло внешний вид. Сейчас у меня нет такой возможности, но можно было провести экспертизу залитого масла, всех подшипников и всего содержимого. Сейчас незнаком с межгосударственными законами (они меняются), но если этот мотоблок привёл бы к летальным последствиям, тогда по цепочке всех принимавших участие в изготовлении этого изделия привлечь к ответственности. НО. ЭКОНОМИКА РУЛИТ. Из дерьма сделать конфетку тяжело.
25.08.2017 в 12:16:44
Па, Не гони демагогию. И мотоблок этот нормальный. Работать на нём надо а не“юзать” по форумам
25.08.2017 в 12:17:43
Dingo2015, у меня простой рычаг сцепления. На твоём МТЗ не до конца выжимается сцепление или от вибрации этот узел на ручке ослабляет трос, что приводит пуску МБ.
25.08.2017 в 12:21:44
Па, да я бы не заморачивался, если бы проблема была в этом. Я же руками держу его и тоже самое. И с плугом в борозде тоже самое.
25.08.2017 в 12:36:58
Dingo2015 написал: Па, да я бы не заморачивался, если бы проблема была в этом. Я же руками держу его и тоже самое. И с плугом в борозде тоже самое.
Держишь в смысле удерживаешь? Или уходит,если удерживаешь да бог с ним правильно луцык говорит работай.У меня вон 1-3 вылетает,прицепом дом рихтовал не один раз и хоть бы хны,конечно заменю шестеренки,но по позже
25.08.2017 в 12:40:37
На видео он на пеньках горизонтально. Если он с плугом, то морда выше и в качестве тормоза я использовал дрова. Когда он врежется я выдергиваю скорость.
25.08.2017 в 12:45:03
Dingo2015 написал: Когда он врежется я выдергиваю скорость.
Если не можешь удержать, то да опасно, крайне,особенно если двигаться задним ходом,может к сараю прижать.
25.08.2017 в 12:46:28
Карьер, неее, я так не пахал. Я его мордой к сараю водил, чтоб самому в плен не попасть
25.08.2017 в 12:49:26
Dingo2015 написал: На видео он на пеньках горизонтально. Если он с плугом, то морда выше и в качестве тормоза я использовал дрова. Когда он врежется я выдергиваю скорость.
Dingo2015, Один мой знакомый перед работой упирает мотоблок в стенку и прогревает сцепление приотпуская рычаг до начала прокручивания колёс, чтобы диски с маслом притёрлись и пргрелись. Можешь попробовать.
25.08.2017 в 12:49:40
Dingo2015, Если что жми на кнопку,выведи ее на руль а то рукой не дотянешься, прикинь мужик так на зирке погиб, пошла на зад с фрезой и к дереву.
25.08.2017 в 12:54:07
Карьер написал: жми на кнопку,выведи ее на руль а то рукой не дотянешься,
Лучше скобу "стоп" сделать.
25.08.2017 в 12:54:58
Мля, пока сидел в телефоне, мотоблок с прицепом уехал в конец участка. В общем нельзя оставлять на скорости без присмотра.
