25.08.2017 в 14:45:26
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.08.2017 в 14:45:58
Dingo2015, попробуйте ногой,при выжатом сцеплении, поджать рычаг сцепления,тот что на коробке.Поджимается дальше?Если да,то заклиньте его чем нибудь и попробуйте опять оставить на передаче .Авось не поедет?Если поможет,то быстро все вылечим.
25.08.2017 в 14:51:39
Съездил в строительный магазин 4 км в одну сторону. Результат.
Не знаю видно или нет, но масло с верху рулевой колонки херачит не по детски
25.08.2017 в 14:53:36
25.08.2017 в 14:56:13
Leshij, нет, небыло
25.08.2017 в 14:59:10
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Dingo2015 написал:
Dingo2015, автономный снегоуборщик и это при наличии полноценного мотоблока "МТЗ Белорус 09Н"??? Весьма расточительно.:)
Leshij, некоторые наоборот пропогандируют, что СУ должен быть отдельным..
Сергей М81, а для чего же тогда многофункциональность настоящего мотоблока (про мотокультиваторы речи не веду) ???)
25.08.2017 в 15:03:38
Dingo2015 написал: Съездил в строительный магазин 4 км в одну сторону. Результат.
Dingo2015, странно, от куда могло появиться масло в рулевой колонке, если этот механизм находится гораздо выше уровня масла в КПП??? Там только солидол.
25.08.2017 в 15:04:24
Па написал: Марош, вы недавно говорили, что в кпп мтз есть закрытый подшипник, где он установлен. Я смотрел в своём, не нашел. Может в конечной
Па, где "кукуруза"
