25.08.2017 в 14:59:10
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Dingo2015 написал:
Dingo2015, автономный снегоуборщик и это при наличии полноценного мотоблока "МТЗ Белорус 09Н"??? Весьма расточительно.:)
Leshij, некоторые наоборот пропогандируют, что СУ должен быть отдельным..
Сергей М81, а для чего же тогда многофункциональность настоящего мотоблока (про мотокультиваторы речи не веду) ???)
25.08.2017 в 15:03:38
Dingo2015 написал: Съездил в строительный магазин 4 км в одну сторону. Результат.
Не знаю видно или нет, но масло с верху рулевой колонки херачит не по детски
Dingo2015, странно, от куда могло появиться масло в рулевой колонке, если этот механизм находится гораздо выше уровня масла в КПП??? Там только солидол.
25.08.2017 в 15:04:24
Па написал: Марош, вы недавно говорили, что в кпп мтз есть закрытый подшипник, где он установлен. Я смотрел в своём, не нашел. Может в конечной
Па, где "кукуруза"
25.08.2017 в 15:08:36
Leshij написал:
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Dingo2015 написал:
Leshij, СУ больше приспособлен к зиме, чем мотоблок... Универсальность - не панацея... Вечером пойду недостатки измельчителя исправлять, тоже купился на универсальность, купил к мотокультиватору, а сейчас уже выбросить хотса - все это фигня...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.08.2017 в 15:09:48
луцык написал: Интересно, что сказал бы дядя Паша по поводу этого ”ералаша”.
Сказал бы что во всем виноват Петя, которому помогает Европа и пропел бы тебе что-нибудь из Высоцкого.
25.08.2017 в 15:11:38
луцык написал: Па, Не гони демагогию. И мотоблок этот нормальный. Работать на нём надо а не“юзать” по форумам
луцык, в точку.
25.08.2017 в 15:13:59
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Dingo2015 написал:
Сергей М81, эксплуатировать мотоблок "МТЗ Белорус 09Н", можно и зимой при температуре -20 градусов, как указано в инструкции и навесной агрегат СУ, для него существует.
25.08.2017 в 15:16:06
Leshij написал:
Марош написал:
Alex_UssR написал:
SER2009 написал: Выбрось свои металочерепичные диски и поставь дедовские текстолитовые
Да да, а потом пойдут советы про дедовскую уринотерапию...
Alex_UssR, в чем то он может и прав. Вот такой барабан стал за последних четыре сезона. За первых четыре сезона, когда стояли эбонитовые диски, такого не было. Правда первых четыре года и нагрузки на сцепление такой не было. Двигатель тогда был 9 л\сил, а последние четыре сезона 13 л\сил. Соответственно и на все узлы нагрузка увеличилась на треть. В прицепном в отверстиях для шкворня это тоже хорошо стало заметно. Большую массу груза стал грузить и возить. На большую глубину плуг начал углублять. Но барабан и диски - это все расходный материал. И он доступен.
Марош, а также доступны все остальные "расходные" детали КПП???:)
Leshij, по моему все. Но на это лучше может ответить Бел-09Н
25.08.2017 в 15:16:42
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Сергей М81 написал:
Leshij написал:
Dingo2015 написал:
Сергей М81, садовый измельчитель для мотоблока "МТЗ Белорус 09Н"??? Сам уже давно мечтаю об таком.
25.08.2017 в 15:20:18
Марош написал:
Leshij написал:
Марош написал:
Alex_UssR написал:
Марош, "Бел 09", уже давно ответил на этот вопрос - для моторов в 13 л.с., идёт усиленное сцепление от мотоцикла "ИЖ и более мощные шестерни КПП, от минитрактора "Белорус 132"!!!!
