Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 12:24:22
mastera написал: Копал вальцовой на фазенде( земля в этом году тяжелая, копалка проглатывала пряниками.) где то около 8 км в одну сторону от дома , брал выкаповальщик на всякий случай, лежал и грел душу.
Классный самодел, можно ее фото, может решусь сделать.
Па
Серпухов
27.08.2017 в 12:27:46
Dingo2015 написал: alldn, одно смущает. У меня что, у одного это кол-во дисков? Завод один мотоблок собрал с шестью дисками?
Dingo2015, ты не один.
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 12:30:23
Dingo2015 написал: одно смущает. У меня что, у одного это кол-во дисков?
Нет, смущает то, что при нормальном количестве диском, сами диски толще чем надо.
Alex_UssR написал: И про лишние\снять пару, ему говорили страниц 10-ть назад.
Он писал, что пробовал снимать, тогда слишком тонкий пакет получается.
Dingo2015
27.08.2017 в 12:40:36
Есть у меня видео с пятью дисками. Если что, могу показать в вотсап, если кому интересно.
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 13:28:22
На ютуб выкладывай.
Dingo2015
27.08.2017 в 13:35:01
alldn, не хочу это видео туда выкладывать
Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 13:35:56
Dingo2015 написал: alldn, не хочу это видео туда выкладывать
Динго не жмись, ждемс! :a
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 13:37:58
Dingo2015 написал: не хочу это видео туда выкладывать
Не хочешь, чтобы все подряд на него натыкались - поставь доступ только по ссылке и высылай ссылку по требованию в личку. Если там есть какие-то личные места - вырежи их например редактором Avidemux.
Dingo2015
27.08.2017 в 13:39:16
alldn, да я не умею все эти манипуляции проводить...
Dingo2015
27.08.2017 в 13:40:19
Да я и с телефона, не с компа.
Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 13:40:27
Dingo2015 написал: alldn, да я не умею все эти манипуляции проводить...
Dingo2015, Ты что ли в кадр попал?Так не боись, родина должна знать своих героев :)
Карьер
Смоленск
27.08.2017 в 13:47:09
Динго изучи фото бел 09.Смотри на верхний диск-крышку и на схеме высоту барабана сцепления.Видишь сколько этому диску нужно приподняться чтоб достичь края?!А на твоем рисунке 1 мм и то если есть..
bulbash
Беларусь, Дятлово
27.08.2017 в 13:51:00
Dmitry95 написал: В прошломгоду выкапывал на "ëлках" с дополнительными грузами. Было много резаной, заглубить "дельфин" на достаточную глубину на удалось, начинал пробуксовывать
Напомните-ка,каким способом и на какую глубину Вы садили картошку в прошлом и этом году :confused: Я вот в этом году,с покупкой МТЗ,решил попробовать посадку под плуг,как К.S.V.1979-а это совсем другая глубина,нежели как под сажалку,или по способу Мароша.Тоже опасался насчет резаной при выкопке.К счастью,опасения были напрасными-как я уже писал,на моей земле МТЗ на штатной елке,небольшом газу шел практически без пробуксовки.Когда поигрался с углом атаки,можно было руки отпускать-на первой мотоблок шел сам,без оператора,прямо как МС в ролике Вагина.
mastera
27.08.2017 в 14:46:09
Карьер написал: mastera написал: Копал вальцовой на фазенде( земля в этом году тяжелая, копалка проглатывала пряниками.) где то около 8 км в одну сторону от дома , брал выкаповальщик на всякий случай, лежал и грел душу.
Карьер,В теме самодельная копалка к МТЗ смотри 2015-16 г.
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 14:46:50
Карьер написал: Динго изучи фото бел 09.Смотри на верхний диск-крышку и на схеме высоту барабана сцепления.Видишь сколько этому диску нужно приподняться чтоб достичь края?!А на твоем рисунке 1 мм и то если есть..
Диски толще чем должны быть. Может некондиция, может они должны быть в паре с другими ответными дисками и тогда их должно быть 5. На чертеже видно, что 6 дисков и 5 между ними должны составлять 21.8 мм. Вот от этой цифры и нужно плясать. Можно пока от МБ далеко заскочить в мотозапчасти, попросить комплект дисков и измерить его штангелем. А потом на МБ измерить. Если есть отдельно диски, измерить из какие они бывают...
