27.08.2017 в 09:08:20
Николай Калуга написал:
Dingo2015 написал: Марош, 6 дисков. Марош, я не шипко грамотный, но и за комрессией, с ведром на заправку отправлять меня не нужно! Я понимаю, что отрегулировали и никаких проблем, но однако мне никто здесь помочь не смог. Вот разберусь и тогда всем расскажу что было. С шумом я разобрался. Да, вовремя разборки, я все показывал по вотсап Хатабычу
Dingo2015, Я ВАМ писал несколько раз, про барабан, убрать диски сцепления и тд. как ВАМ можно помочь если ВЫ не пользуетесь советом. Смысл советовать человеку (помогать) когда с его стороны полный игнор................
Николай Калуга, я не игнорил, я же делал и от писал, что если убрать один диск, то даже если выкрутить регулировочный винт, то целиндрик, который Марош называет коромыслом, упирается в рычажок, но диски при этом не сжимаются вообще.
27.08.2017 в 09:10:27
Dmitry95 написал: Сегодня выкопал картофель
Поздравляю.Я еще не закончил,приходится копать урывками,при наличии свободного времени.Дмитрий,а что,использование ГЗ,да еще с дополнительным комплектом грузов-это необходимость на вашей земле?У меня копалка-"бульдозер"-не чета дельфину,и садил я не мелко(под плуг)-а при выкопке обошелся штатным комплектом грузов, на елке 6,5х12...Земля-супесь.
27.08.2017 в 09:20:43
Dingo2015,
При выворачивании винта 9 до конца диски не сжимаются? Странно, какой же тогда маленький ход штока? Что-то тут не так. Весь пакет нормально не разжимается, а без двух дисков уже не сжимается...
27.08.2017 в 09:29:12
Dingo2015 написал: По паспорту тоже 6 дисков. Если кто пропустил, то я уже выкладывал фото
Dingo2015, ну да, посмотрел на картинку, а там 6 дисков ведущих нарисовано. Почему так, не знаю. Наверное что этот мануал для мтз-05, а теперь другое что-то на заводе пошло. На моем стояло 5. Может Бел-09Н что-то скажет?
Хотя вот здесь человек пишет правильно. Мне тоже , когда вместо 5 эбонитовых дисков установил 4 с металлической вставкой и к тому же еще и ведомые чуть потолще купил и тоже туда упаковал, пришлось снимать двигатель и уменьшать общую толщину дисков. Почти не было выжима. Сцепление вело.
27.08.2017 в 09:37:57
Dingo2015, Суть этого эксперимента, увеличить зазор между дисками, если зазор большой между дисками а сцепления все равно ведет при наклоне МБ. остается проверить барабан на кривизну. У вас на барабане большие риски от дисков, вот вам причина ведения сцепы... Тут нужна пробовать играть с дисками, и обязательно проверить барабан на кривизну его стенок. Вам советовали зависти двигатель и посмотреть как себя ведет барабан.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
27.08.2017 в 09:42:00
Николай Калуга, да, советовали, но это я не сделал(((
27.08.2017 в 09:46:57
может кто скинуть чертеж ускоренных шестеренок на мтз
27.08.2017 в 09:53:13
Dingo2015, У меня стоят пять дисков от восхода, и ручка с большим ходом. Я настроил сцепу. так, диски спокойна вращаются когда сцепа. выжата. Пружины равномерно оттягивают по кругу нажимной диск. Пробуйте, кроме Вас больше некому.
27.08.2017 в 09:58:49
Мужики, я уже в Москву приехал, по этому давайте тормознем предположения. Теперь когда поеду на дачу, найду время и сниму мотор, чтоб проверить биение колокола.
27.08.2017 в 10:16:21
bulbash написал:
bulbash, В прошломгоду выкапывал на "ëлках" с дополнительными грузами. Было много резаной, заглубить "дельфин" на достаточную глубину на удалось, начинал пробуксовывать. В этом году на грунтозацепах - хорошо. Замля будет почернозëместее, в стародавние времена при разливах заливало и илом покрывало. Теперь уж лет сорок такого не бывало.
