Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:02:01
alldn написал: Кода пакет не сжимается, он во что упирается? В шток? Или крышка не может сесть ниже?
alldn, погоди, все я правильно думал... кажется... я выкручиваю регулировочный винт и стаканчик упирается в рычажок... значит крышка упирается в шток.... точнее в Грибок
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:04:03
мля... мне нужно укорачивать, а не удлинять...
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 19:04:11
Если в шток, то его не удлинять нужно, а укорачивать. Резать конечно не нужно, а второй конец рычага никак нельзя отвести немного от корпуса? может переходную пластину сделать?
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 19:06:16
Или шарик убрать, если он есть. Или там должна быть регулировочная прокладка вместо шарика, ее потоньше поставить.
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:07:37
alldn написал: Если в шток, то его не удлинять нужно, а укорачивать. Резать конечно не нужно, а второй конец рычага никак нельзя отвести немного от корпуса? может переходную пластину сделать?
alldn, да, для начала, я попробую рычажок отвести ... чтоб увеличить расстояние... а уж потом делать выводы...
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 19:09:04
Dingo2015, если это возможно, то это самое простое решение. Главное ничего не отрезать, не отпиливать и т.д. Не делать необратимых операций, чтобы всегда можно было все вернуть взад, если не помогло.
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 19:09:59
А потом посмотришь, там должна быть шайба 3, может ее потоньше поискать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.08.2017 в 19:10:54
Dingo2015 написал: уж потом делать выводы
И при этом не исключена сбыча мечт!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:12:39
alldn написал: А потом посмотришь, там должна быть шайба 3, может ее потоньше поискать.
alldn, в начале страницы схему Па скинул. Не хотелось бы разбирать весь мб
alldn
alldn
Тамбов
27.08.2017 в 19:20:18
Я даже скачал себе все описания мотоблока, сейчас рассматриваю их. Сдается мне, что сзади не удастся так подрегулировать штангу. Там чашка с резинкой, ее выдавливать наружу начнет, есть ли для этого место, не вылезет резинка? Все-таки если проблема в толщине пакета, то либо менять пакет, либо подбирать шайбу 3
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:22:15
а если убрать не пару ведущий и ведомый, а только один ведущий?
