Dingo2015, ещё там одно фото
27.08.2017 в 18:09:14
27.08.2017 в 18:20:45
Саныч53 написал: а как в землю загонять плуг с горизонтальным ножом?
На МБ-то? А как обычно, по радиусу. Навеска-то не тракторная, не давит вертикально.
27.08.2017 в 18:28:42
Павел-61, Не, не к МБ, мыслишка одна безумная в голове крутится, сформирую, в "Алло, гараж" озвучу - есть кое-какие неясные моменты...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.08.2017 в 18:38:19
Dingo2015 написал: Думаю закинуть шарик между грибком(1) и штоком(2). Так разбирать меньше. И таким образом я смогу убрать диск.
У тебя при этом штоке на 5 дисках пакет не сжимается несмотря на полностью вывернутый регулировочный винт, а ты хочешь еще удлинить шток и чтобы пакет сжался... Что-то я не понимаю опять.
27.08.2017 в 18:45:46
alldn написал:
alldn, Ну да. Если один диск убрать, то появляется больше свободного места между дисками, но при этом крышка...
27.08.2017 в 18:47:33
блин.... запутался... и что я сделаю...
alldn написал: У тебя при этом штоке на 5 дисках пакет не сжимается несмотря на полностью вывернутый регулировочный винт, а ты хочешь еще удлинить шток и чтобы пакет сжался...
Ну вот скажи, зачем ты мне всю фантазию поиспортил?! :(
27.08.2017 в 18:49:40
Dingo2015 написал: всю фантазию поиспортил?
Как гадящий на полянке геолог в анекдоте про чукчу! :D
27.08.2017 в 18:57:46
Dingo2015 написал: Ну вот скажи, зачем ты мне всю фантазию поиспортил?
Ну прости. :) Я и раньше твою мысль видел и думал, что я что-то неправильно понимаю. :) Разбери, померяй толщину пакета, как показал Бел-09 и сравни с покупными пакетами. Сдается мне, тебе поставили нечаянно или нарочно неправильные, более толстые диски. А там как видно всё просчитано до долей миллиметра.
27.08.2017 в 18:59:26
Кода пакет не сжимается, он во что упирается? В шток? Или крышка не может сесть ниже?
