Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 18:54:56
Саныч53 написал:
Dingo2015 написал: всю фантазию поиспортил?
Как гадящий на полянке геолог в анекдоте про чукчу! :D
Саныч53, Все мячты рухнули...
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
27.08.2017 в 18:57:46
Dingo2015 написал: Ну вот скажи, зачем ты мне всю фантазию поиспортил?
Ну прости. :) Я и раньше твою мысль видел и думал, что я что-то неправильно понимаю. :) Разбери, померяй толщину пакета, как показал Бел-09 и сравни с покупными пакетами. Сдается мне, тебе поставили нечаянно или нарочно неправильные, более толстые диски. А там как видно всё просчитано до долей миллиметра.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
27.08.2017 в 18:59:26
Кода пакет не сжимается, он во что упирается? В шток? Или крышка не может сесть ниже?
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:02:01
alldn написал: Кода пакет не сжимается, он во что упирается? В шток? Или крышка не может сесть ниже?
alldn, погоди, все я правильно думал... кажется... я выкручиваю регулировочный винт и стаканчик упирается в рычажок... значит крышка упирается в шток.... точнее в Грибок
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:04:03
мля... мне нужно укорачивать, а не удлинять...
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
27.08.2017 в 19:04:11
Если в шток, то его не удлинять нужно, а укорачивать. Резать конечно не нужно, а второй конец рычага никак нельзя отвести немного от корпуса? может переходную пластину сделать?
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
27.08.2017 в 19:06:16
Или шарик убрать, если он есть. Или там должна быть регулировочная прокладка вместо шарика, ее потоньше поставить.
Dingo2015
Dingo2015
27.08.2017 в 19:07:37
alldn написал: Если в шток, то его не удлинять нужно, а укорачивать. Резать конечно не нужно, а второй конец рычага никак нельзя отвести немного от корпуса? может переходную пластину сделать?
alldn, да, для начала, я попробую рычажок отвести ... чтоб увеличить расстояние... а уж потом делать выводы...
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
27.08.2017 в 19:09:04
Dingo2015, если это возможно, то это самое простое решение. Главное ничего не отрезать, не отпиливать и т.д. Не делать необратимых операций, чтобы всегда можно было все вернуть взад, если не помогло.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
27.08.2017 в 19:09:59
А потом посмотришь, там должна быть шайба 3, может ее потоньше поискать.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
27.08.2017 в 19:10:54
Dingo2015 написал: уж потом делать выводы
И при этом не исключена сбыча мечт!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
