Berlaga написал: черпанул воды в канаве.
Поробуйте завести. Хуже ему уже не будет. Вдруг повезло и ничего не погнуло. Раз через свечное воду выгнали, значит прокручивается и не цепляет?
11.09.2017 в 10:12:24
11.09.2017 в 10:19:52
Dingo2015 написал:
Саныч53 написал: SER2009, гидроцилиндр двойного действия - большой плюс, у меня только на подъем, опускается под весом. Неудобно было - надо чутка разгрузить, вроде кучку высыпал, а кузов-то и не опускается, груз назад сполз и не дает кузову опускаться. Сейчас переделал на трехстороннюю разгрузку, но при необходимости
могу и на дышло кузов завалить ;)
Саныч53, о, ОТ ТАКОГО ТРАКТОРА СОСЕД НА НЕВУ ПОСТАВИЛ КОЛЕСА, А ОТВАЛ МНЕ ОТДАЛ, Я ИМ НА КИПОРЕ БУЛЬДОЗИРУЮ))
Карьер, кажется этот
11.09.2017 в 10:37:08
Berlaga написал: здравствуйте. черпанул воды в канаве. масло слил. с цилиндра шморгалкой воду через свечное отверстие удалил насколько это возможно. что делать дальше?
Berlaga, Если двиг прокручивается, значит все нормально. Поменять масло в двигателе и проверить в коробке на всякий случай. Фильтр просушить бы. И можно заводить.
11.09.2017 в 10:41:20
Dingo2015 написал: кажется этот
ошибка - отвал не КМЗушный. Персик видел? Совсем не похож! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.09.2017 в 10:42:17
Саныч53, какой персик?
11.09.2017 в 10:45:09
Dingo2015, Это из грузинского анекдота, где грузин пытается объяснить односельчанам, что такое трамвай... Так совсем не похож трамвай на персик...
11.09.2017 в 10:48:24
Саныч53 написал: Dingo2015, Это из грузинского анекдота, где грузин пытается объяснить односельчанам, что такое трамвай... Так совсем не похож трамвай на персик...
Саныч53, а, понял. Я кажется нашел от какого трактора. и колеса точно такие-же !#[
11.09.2017 в 10:54:58
Dingo2015, да именно от этого чеха отвал. А у твоего соседа остатки этого трактора сохранились?
11.09.2017 в 10:59:21
Саныч53 написал: Dingo2015, да именно от этого чеха отвал. А у твоего соседа остатки этого трактора сохранились?
Саныч53, что-то есть. У этого трактора мотор сперли еще в 90-х годах. И ему его отдали тогда просто так. Так он и стоит недвижим
11.09.2017 в 11:12:42
Dingo2015, если с соседом в хороших отношениях, то есть смысл в том, чтобы наклянчить у него это железо - как заготовку под будущий трактор, колеса подобрать да двигатель прилепить не является суперсложной задачей....
