Николай Калуга написал: Марош, :applause: не думали сделать передний адаптер?
Осталось покрасить и в борозду.
28.09.2017 в 16:45:57
28.09.2017 в 16:47:59
Марош, это самое свежее фото?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.09.2017 в 16:55:26
Угу. Сегодня газ сделал и сцепление возле себя установил (было впереди). Думал плуг на трос привязать, но веревка, что заводим двигатель, тоже крепкая. Выдергивает плуг из земли и не рвется.
28.09.2017 в 17:57:41
Марош, Наверное с непривычки как собака на заборе сидишь? Ограничители съезда задницы с боков поставить надо бы... Да и площадочка под ноги не помешала бы... А так очень своеобразная конструкция с виду. Интересно было бы глянуть, как ты на нем сидишь. Покажи, может чего путного насоветуем.
28.09.2017 в 18:02:01
Терзают меня смутные сомнения, следующий шаг будет снятие руля и установка вместо него сиденья. Получится мтз- прототип.)) только нужно запатентовать))
28.09.2017 в 18:03:55
Dingo2015, "Верной дорогой идете, товарищи" (М.С. Горбачев)
28.09.2017 в 20:14:21
Dingo2015 написал: Терзают меня смутные сомнения, следующий шаг будет снятие руля и установка вместо него сиденья. Получится мтз- прототип.)) только нужно запатентовать))
Dingo2015, ради пары десятков соток? Я себе делал сиденье в основном ради пахоты. Надоедает уже ходить долго за этим мотоблоком. Окучник 60 см, культиватор 80 см, борона более метра, каток 80 см, а плуг 20 см. Мотоблок у меня на второй передаче бегает неплохо. А ходить за ним долго по борозде со скоростью более 6 км\час не очень легко. Не те годы. А на первой передаче немного долго пахать.
28.09.2017 в 20:21:23
Марош написал: Я себе делал сиденье в основном ради пахоты.
Это тебе пока так кажется, потом с сиденья тебя и колом не сшибешь! Пообживешься на сиденье, обустроишься и как будто всегда тут и было.
28.09.2017 в 20:27:16
Саныч53 написал:
Саныч53, судьба заставит пешком за плугом ходить. Есть грядки, что там только пешком. Да и завести туда мотоблок не очень легко.
28.09.2017 в 20:40:39
Марош написал: Есть грядки, что там только пешком
Так это исключение, лишь подтверждающее правило. Если можно ездить, нахрена ноги-то бить...
29.09.2017 в 07:01:08
Продолжу. Установить на мотоблоке на мою раму передний адаптер очень легко. Надо только сделать вторую приставку с другими колесами, с рулевым редуктором и сиденьем, и вставлять ее, по надобности, спереди в профильную трубу рамы, на место теперешней существующей приставки. Для того чтобы выжимать сцепление на моем мотоблоке теперь уже можно подсоединять тягу и выводить ее куда пожелаешь. Так что со сцеплением проблем не вижу. (Планирую что бы тягой сцепление и с прицепа выжимать, чтобы не трогать ручку сцепления с тросом, как я теперь делаю, когда устанавливаю руль на прицеп. Может получится, еще не пробовал). Для переключения передач нужно будет сделать узел такой , какой предлагал Jesha , но надо к нему добавить, сделать, голову с кулисой под руку, как на рулевой колонке. Колеса есть, рулевой редуктор и рулевая колонка тоже есть. Осталось только найти вескую причину, что передний адаптер мне нужен. Может и дойдет очередь до переднего адаптера, но пока опробую в этом году свой "средний" адаптер.
