Марош написал: Может и дойдет очередь до переднего адаптера, но пока опробую в этом году свой "средний" адаптер.
Просто промолчу и порадуюсь за вас. Слов все равно не подберу. Успеха.
29.09.2017 в 09:03:33
29.09.2017 в 12:05:39
Ну что, масло я поменял. Масло после мойки без воды. Вспомнил, что мне подсказывали проверить грибок. Выкрутил, попытался его продуть, глаза чуть не выскочили и щеки чуть треснули. Вскрыл и выкинул шарик с пружиной. Посмотрю что будет, если будет масло гнать через него, тогда поставлю обратно, но пружинку укорочу немного.
29.09.2017 в 20:54:37
Марош, Вот и я подумываю сделать передний адаптер, устал ходить за мб. особенно когда пашешь. вот такого плана хочу слепить.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
29.09.2017 в 23:27:49
Николай Калуга написал: вот такого плана хочу слепить
У Вас Нева?
Николай Калуга написал: Вот и я подумываю сделать передний адаптер
"Аппетит приходит во время еды"....., я это к тому, что в свое время сам заинтересовался передним адаптером на базе Невы :
ну и шось таке в мене и получилось.....
...но это для мотоблоков с так называемой "ногой-редуктором", если у Вас Беларус-09н,Агро,МС, то есть прекрасная компоновка переднего адаптера у Владимира С на базе импортного мотоблока....
а
Николай Калуга написал: устал ходить за мб. особенно когда пашешь. вот такого плана хочу
боюсь в борозде перевернется, слишком узкая колея....
30.09.2017 в 06:53:17
Николай Калуга написал: Марош, Вот и я подумываю сделать передний адаптер, устал ходить за мб. особенно когда пашешь. вот такого плана хочу слепить.
Если оставить рулевую колонку мотоблока с ее рычагами включения-переключения на месте, то для нашего мотоблока это не так просто сделать. Но можно. Проще, как для меня, показался такой комбинированный вариант управления мотоблокам для пахоты с оставленной на своем месте рулевой колонкой мотоблока, какой я пока для себя сделал. Можно было приставку для пахоты только с одним колесом делать. Как у трех колесного. Надо прикинуть. Не надо мастерить рулевой редуктор. Я для руля в пешеходном варианте и подруливания сидя в качестве редуктора пристроил ручную дрель. Раньше для подруливания передних колес, когда шел за ним пешком, была обыкновенная труба на всю длину мотоблока, которой непосредственно толкая ее вперед-назад поворачивал колеса. В общем можно много придумать простых узлов для поворачивания колес, не используя автомобильный рулевой редуктор, когда сделана простая приставка работы сидя. Отработал, снял, поставил в угол до следующего раза или сезона.
30.09.2017 в 07:04:04
VTS написал: боюсь в борозде перевернется, слишком узкая колея....
Я тоже боюсь высоты. Не та уже ловкость. Поэтому и сиденье сбоку над колесом. Опустил ноги и соскользнул с сиденья в строну. Даже притормозить немного могу ногой, под колесо нога не попадет.
30.09.2017 в 14:49:31
VTS, У меня беларус, проста данный вариант со ступицами ваз мне понравился. Марош, буду думать. Марош такой вопрос, сколько у вас на мб стоит дисков сцепления.
02.10.2017 в 11:28:07
Постройка началась, заказал ступицы жду.
02.10.2017 в 12:59:46
Николай Калуга написал: VTS, У меня беларус, проста данный вариант со ступицами ваз мне понравился. Марош, буду думать. Марош такой вопрос, сколько у вас на мб стоит дисков сцепления.
Николай Калуга, 4 ведущих с металлической вставкой.
02.10.2017 в 13:04:21
Николай Калуга написал: Постройка началась, заказал ступицы жду.
А как с управлением ?
02.10.2017 в 13:50:22
Марош написал:
Марош, Планирую поставить рулевой редуктор от москвича, буду пробовать ставить когда соберу мост. Переключения передач планирую продублировать под седлом между ног, сцепления через трос на педаль. А там как получится.
