28.09.2017 в 12:43:24
Марош написал:
ppp53 написал:
Марош написал: я бы тоже груз добавил или толстого железа на него наварил бы.
Наваривать то зачем ? Чтоб постоянно руками ворочать более полусотни Кг ? Достаточно некую площадочку на сцепку ближе к плугу и наборным грузом добиваться нужного веса. Отпахался, грузы снял и в лёгкую припрятал!
ppp53, я вот на этом видео ничего кажется не делал, но он сам неплохо в землю лез. И быстро влазил. На 2.40 мин видно. В настоящее время немного конструкция подсоединения к навеске не та и уже немного не то, но нормально.
Марош, :applause: не думали сделать передний адаптер?
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
28.09.2017 в 16:55:26
Угу. Сегодня газ сделал и сцепление возле себя установил (было впереди). Думал плуг на трос привязать, но веревка, что заводим двигатель, тоже крепкая. Выдергивает плуг из земли и не рвется.
28.09.2017 в 17:57:41
Марош, Наверное с непривычки как собака на заборе сидишь? Ограничители съезда задницы с боков поставить надо бы... Да и площадочка под ноги не помешала бы... А так очень своеобразная конструкция с виду. Интересно было бы глянуть, как ты на нем сидишь. Покажи, может чего путного насоветуем.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.09.2017 в 18:02:01
Терзают меня смутные сомнения, следующий шаг будет снятие руля и установка вместо него сиденья. Получится мтз- прототип.)) только нужно запатентовать))
28.09.2017 в 18:03:55
Dingo2015, "Верной дорогой идете, товарищи" (М.С. Горбачев)
28.09.2017 в 20:14:21
Dingo2015 написал: Терзают меня смутные сомнения, следующий шаг будет снятие руля и установка вместо него сиденья. Получится мтз- прототип.)) только нужно запатентовать))
Dingo2015, ради пары десятков соток? Я себе делал сиденье в основном ради пахоты. Надоедает уже ходить долго за этим мотоблоком. Окучник 60 см, культиватор 80 см, борона более метра, каток 80 см, а плуг 20 см. Мотоблок у меня на второй передаче бегает неплохо. А ходить за ним долго по борозде со скоростью более 6 км\час не очень легко. Не те годы. А на первой передаче немного долго пахать.
28.09.2017 в 20:27:16
Саныч53 написал:
Марош написал: Я себе делал сиденье в основном ради пахоты.
Это тебе пока так кажется, потом с сиденья тебя и колом не сшибешь! Пообживешься на сиденье, обустроишься и как будто всегда тут и было.
Саныч53, судьба заставит пешком за плугом ходить. Есть грядки, что там только пешком. Да и завести туда мотоблок не очень легко.
29.09.2017 в 07:01:08
Николай Калуга написал: Марош, :applause: не думали сделать передний адаптер?
Продолжу. Установить на мотоблоке на мою раму передний адаптер очень легко. Надо только сделать вторую приставку с другими колесами, с рулевым редуктором и сиденьем, и вставлять ее, по надобности, спереди в профильную трубу рамы, на место теперешней существующей приставки. Для того чтобы выжимать сцепление на моем мотоблоке теперь уже можно подсоединять тягу и выводить ее куда пожелаешь. Так что со сцеплением проблем не вижу. (Планирую что бы тягой сцепление и с прицепа выжимать, чтобы не трогать ручку сцепления с тросом, как я теперь делаю, когда устанавливаю руль на прицеп. Может получится, еще не пробовал). Для переключения передач нужно будет сделать узел такой , какой предлагал Jesha , но надо к нему добавить, сделать, голову с кулисой под руку, как на рулевой колонке. Колеса есть, рулевой редуктор и рулевая колонка тоже есть. Осталось только найти вескую причину, что передний адаптер мне нужен. Может и дойдет очередь до переднего адаптера, но пока опробую в этом году свой "средний" адаптер.
29.09.2017 в 12:05:39
Ну что, масло я поменял. Масло после мойки без воды. Вспомнил, что мне подсказывали проверить грибок. Выкрутил, попытался его продуть, глаза чуть не выскочили и щеки чуть треснули. Вскрыл и выкинул шарик с пружиной. Посмотрю что будет, если будет масло гнать через него, тогда поставлю обратно, но пружинку укорочу немного.
29.09.2017 в 20:54:37
Марош, Вот и я подумываю сделать передний адаптер, устал ходить за мб. особенно когда пашешь. вот такого плана хочу слепить.
