Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
01.11.2017 в 20:02:15
Михаэль написал:
Николай Калуга написал: Мой мб мтз готов к чистки снега...
Его и не узнать теперь вообще . Чисто миник КМЗ-012. :applause: :applause: :applause:
Михаэль, спасибо.
Саныч53 написал:
Михаэль написал: Чисто миник КМЗ-012
У КМЗ передние колеса не такие шикарные ;)
Саныч53,у меня в наличии только такие колеса были.
Марош написал:
Николай Калуга, не хило смотрится. Вверх-вниз вижу, а вправо-влево?
Марош, там сверху пластина с дырками, она фиксирует нож в трех положениях право, лева, по центру.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.11.2017 в 20:15:49
Николай Калуга написал: Саныч53,у меня в наличии только такие колеса были.
Да не в укор, понимаю же, что бедность - не порок... ;) А если серьезно, то рулиться по снегу и льду будет не айс, возможно придется ставить цепной бандаж по окружности, по центру беговой дорожки, ведь шиповки такого размера у Вас нет, насколько понимаю?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
01.11.2017 в 20:40:22
Саныч53 написал:
Саныч53, Шипов нет, про цепи возьму на заметку.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
01.11.2017 в 22:03:31
Марош написал: не хило смотрится. Вверх-вниз вижу, а вправо-влево?
Да это изделие не для смотрин ! А вот значительное удаление от колёс, это не очень...........замечено на своём Агро - из за двига получилось. При попадании колёс в ямку, или на возвышение..... очень уж большая амплитуда качания вверх-вниз нужна !
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
01.11.2017 в 22:13:58
ppp53 написал:
ppp53, На плавающем режиме амплитуда около 30см. от центра, вверх и вниз.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
01.11.2017 в 22:24:54
ссылка
Николай Калуга, а по неровностям как отвал пойдет? Или у вас ровные дороги?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
01.11.2017 в 22:38:20
Сергей М81 написал:
Сергей М81, Я даже не знаю, я только собрал адаптер, буду пробовать. Про дороги я молчу.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
02.11.2017 в 07:22:25
Николай Калуга, меня в очередной раз посещали мысли адаптер сделать. Но прикинул, что отвал должен быть плавающим и возможно подниматься должен и пока бросил эту идею. А так вспомнил историю - катил мотокультиватор из гаража на участок руками. Фрезы одеты, сзади транспортировочные колескики. Иду быстрым ходом, потом руль чуть поднял и возможно холмик был, он фрезами воткнулся в землю, резко тормозится, рогами мне в живот, чуть дыхание не сбило, синяк был потом.
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
02.11.2017 в 08:22:00
Сергей М81 написал: Николай Калуга, меня в очередной раз посещали мысли адаптер сделать. Но прикинул, что отвал должен быть плавающим и возможно подниматься должен и пока бросил эту идею. А так вспомнил историю - катил мотокультиватор из гаража на участок руками. Фрезы одеты, сзади транспортировочные колескики. Иду быстрым ходом, потом руль чуть поднял и возможно холмик был, он фрезами воткнулся в землю, резко тормозится, рогами мне в живот, чуть дыхание не сбило, синяк был потом.
Сергей М81, У меня его можно ставить в плавающий режим, я вот думаю нужна резинка на режущей части отвала. Раньше я чистил этим отвалом на мб кадвий, резинку не ставил. Когда чистил, проблемы были только с мокрым снегом, мб буксовал и лопата забивалась мокрым снегом.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
02.11.2017 в 09:00:00
Николай Калуга написал: проблемы были только с мокрым снегом, мб буксовал и лопата забивалась мокрым снегом.
А если изменить немного форму ножа и сделать его более пологим, не таким бочкоообразным, а как скажем отвал плуга?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
02.11.2017 в 09:44:06
Николай Калуга написал: Я даже не знаю, я только собрал адаптер, буду пробовать. Про дороги я молчу.
По вертикали качание, по горизонту качание, "лыжи" какие по нижней кромке - и неровности дорог особо не заметно будет .
