30.11.2017 в 17:39:36
Саныч53 написал: Если ты хочешь обстебать оппонента, то будь добёр процитировать его сообщение
Так оппонент ещё и не сказал ничего - а затеял тему - кому чего куда впихнуть
30.11.2017 в 18:14:43
ppp53 написал: вилку ЗАДНЕГО колеса мотоцикла (лучше - мотороллера) можно рассматривать как петля со сближёнными точками - то бишь как ОДНУ, так сказать несколько растянутую в поперечной горизонтали точку - ОДНОТОЧНАЯ ПОДВЕСКА.
Верно. Только ОДНООСЕВУЮ, потому как концы вилки не могут свободно двигаться относительно дуг друга. Получится "Петля". Одна ось поворота.
ppp53 написал: Ежели вместо колеса будет плуг - чем ему будет не так (для "сидя" разумеется) !
Jesha написал: При гулянии аппарата, плуг идет более стабильно на трехточке, и сильнее ныряет на петле.
Угла изменения хода плуга относительно земли, при изменении положения тягача, будут значительно больше.
kazik написал: И если аппарат весом под тонну,ему тоже пофик как вы плуг прицепили.
:D Цепляю к МБ1 прицеп, гружу, к нему плуг. :D (шутка)
30.11.2017 в 18:20:50
Jesha написал: Цепляю к МБ1 прицеп, гружу, к нему плуг.
А чем не адаптер? Только навеску не забудьте приделать. :)
30.11.2017 в 18:50:33
Павел-61 написал: А чем не адаптер? Только навеску не забудьте приделать. :)
Конечно с навеской. Придётся городить привод на прицеп, а то МБ забуксует. Ну и надо где место найти, пахать. Хотя бы пару гектар. А то развернуться негде. ;) :D
30.11.2017 в 21:45:24
Как гуляет аппарат(вертикаль,горизонталь....), за счёт чего при этом стабильность плуга при трёхточке (в простонародии - элементарный разносторонний паралелограм), за счёт чего будет "нырять" при петле............ ну и ещё с десяток очень зависимых вопросов !
30.11.2017 в 22:12:04
ppp53 написал: Как гуляет аппарат
Вертикаль , изменение угла плуга при одинаковом наезде на кочку.
Возьмите карандаш и порисуйте на бумаге.
ppp53 написал: ну и ещё с десяток очень зависимых вопросов !
Вы бы уж списком.
30.11.2017 в 23:24:56
Прошу участников проявлять больше терпимости к оппоненту , и поменьше пустых сообщений.
01.12.2017 в 09:55:11
Jesha написал: Вертикаль ,
При одноточечном креплении (или двуточечной при растянутой по поперечной горизонтали той одной точки) угол захода будет изменяться от некоего максимального до "0", пока полевая доска не примет положения паралельности СВОЕГО движения . При трёхточечной (точнее трапециодальной) положение полевой доски в любой точке поднятия (опуска) будет ВСЕГДА паралельно направлению движения. Для К-700, Т-150, ДТ-75 это может и не критично, но для МБ исключение угла захода при паралелограмме (так называемой трёхточки), создаст трудности при начальном заходе при реакции грунта на опору начиная уже с Кг в 20 (а то и менее) ! При продолжении надавливания просто МБ приподнимет. Так что для МБ нужен угол захода, пока полевая доска не примет положения паралельности движению. А это возможно только при одноточечном (как вариант - двуточеченом ) способе крепления плуга. Трёхточка (паралелограм) нахрен не нужен Мб для плуга на большинстве грунтов ! "Сидя" разумеется. Как тотак .
01.12.2017 в 10:36:16
ppp53 написал: При трёхточечной (точнее трапециодальной) положение полевой доски в любой точке поднятия (опуска) будет ВСЕГДА паралельно направлению движения
Только при параллелограмме угол не меняется. Трапеция всегда даёт изменение угла. Конечно, можно центральню тягу накрутить так, что параллелограмм получится, но это частный случай.
01.12.2017 в 10:59:36
ppp53 написал: ... Трёхточка (паралелограм) нахрен не нужен Мб для плуга ...
Причем здесь двух точка, трех точка, одно точка? Если так пахать, то такая пахота действительно нахрен никому не нужна. Заводской мотоблочный культиватор с семью зубами глубже берет. Это настоящее вредительство. Ну что за люди? Ладно, если это еще для себя, а если они какой-нибудь одинокой женщине так пашут, да еще и деньги за это берут? Что она понимает? Мужик их с такой пахотой из своего огорода сраной метлой погонит. Зачем такое в Интернет выкладывать? Ни стыда у людей ни совести. Не предназначена техника для пахоты, зачем ее применять?
Вот так надо пахать. Учиться у людей надо, а не строить из себя "гуру" где ничего не понимаешь. Эта наука не каждому "по зубам".
01.12.2017 в 11:09:34
Марош написал: Причем здесь двух точка, трех точка, одно точка?
Вот те и раз !
01.12.2017 в 11:16:34
Марош написал: а не строить из себя "гуру" где ничего не понимаешь
В воспитании детей, то же говорят, умение и знания нужны (да и конечный результат может быть всё равно не тот). Не многие могут похвастаться наличием этого. Но ничего - как то ведь растим ! Или ты за то, чтобы "неучи" детей не имели ? ? ? Да и давно определились - на руках и сидя - несколько различные вещи. Чего ты всё время тем, кто сидя, втюхиваешь своё на руках !
01.12.2017 в 11:24:25
rele_svg написал: Только при параллелограмме угол не меняется. Трапеция всегда
Паралелограм - это трапеция с равными сторонами ! Трапеция может быть очень приближена к паралелограмму - как железки нарезать и дырки насверлить !
01.12.2017 в 12:19:28
ppp53 написал: Паралелограм - это трапеция с равными сторонами
:clapping :D
Вообще и пераллелограмм, и трапеция - два частных случая навески.
Проведите линии между точками крепления навески и найдите параллельные линии
