Jesha написал: Вертикаль ,
При одноточечном креплении (или двуточечной при растянутой по поперечной горизонтали той одной точки) угол захода будет изменяться от некоего максимального до "0", пока полевая доска не примет положения паралельности СВОЕГО движения . При трёхточечной (точнее трапециодальной) положение полевой доски в любой точке поднятия (опуска) будет ВСЕГДА паралельно направлению движения. Для К-700, Т-150, ДТ-75 это может и не критично, но для МБ исключение угла захода при паралелограмме (так называемой трёхточки), создаст трудности при начальном заходе при реакции грунта на опору начиная уже с Кг в 20 (а то и менее) ! При продолжении надавливания просто МБ приподнимет. Так что для МБ нужен угол захода, пока полевая доска не примет положения паралельности движению. А это возможно только при одноточечном (как вариант - двуточеченом ) способе крепления плуга. Трёхточка (паралелограм) нахрен не нужен Мб для плуга на большинстве грунтов ! "Сидя" разумеется. Как тотак .
