Марош
Марош
Барановичи
05.12.2017 в 08:11:45
bulbash, за счет чего у этих колес будет разная высота, по высоте протектора так он как бы одинаковый?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2017 в 08:43:18
Марош написал: за счет чего у этих колес будет разная высота, по высоте протектора так он как бы одинаковый?
Х.з. :confused: Вот и Казик в ветке про МС не в восторге от китайских 7х12.//www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?p=6178467#post6178467
Марош
Марош
Барановичи
05.12.2017 в 09:00:53
bulbash, куда с такой в междурядье картофеля 60 см. Сосед купил на 6,5-12. Покатался пару дней по двору на прицепе, снял и поехал заменил на 6.0-12.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2017 в 09:14:34
Марош написал: куда с такой в междурядье картофеля 60 см
Я в этом году выращивал картофель с такими междурядьями,шины у меня 6,5х12-и ничего,нормально влез для окучки :confused:
Марош написал: Сосед купил на 6,5-12. Покатался пару дней по двору на прицепе, снял и поехал заменил на 6.0-12
Неужели разница по ширине в 1,27см так заметна? :confused:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2017 в 09:19:59
Где-то проскакивала информация о дополнительных грузах из корзин сцепления Т-150...У нас таких тракторов сейчас днем с огнем не сыщешь.Наводил справки по тракторам МТЗ:наружный диаметр подходит идеально-34см,а вот внутренний-19,5см,а надо 22,чтобы одеть на штатный груз :( Может,если болгаркой внутренние уши подрезать,то войдет.Вопрос,как ее лучше закрепить на штатном грузе,как соединить с колесным диском... :confused: Mastera,Женя,напомни-ка процесс изготовления своих грузов...
Марош
Марош
Барановичи
05.12.2017 в 09:20:04
bulbash, если на глаз заметна, то наверное и в управлении тоже.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
05.12.2017 в 09:42:57
У меня 7,0х12 явно выше, чем 6,5. Было заметно. Когда брал в Сморгони в фирменном магазине, рядом стояли и с 6,0 и с 6,5. Чьего производства шины - не вникал, но воняют, как китайские.
Обычно высота профиля шины пропорциональна его ширине. Раз шина шире, то она и выше. Другое дело, что если не указывается процент высоты профиля, то он больше 70%, т.е. может быть и 75, а может и 90, но обычно 80%, если мне не изменяет память
majkl
majkl
Гродно
05.12.2017 в 11:37:39
bulbash написал: Может,если болгаркой внутренние уши подрезать,то войдет.Вопрос,как ее лучше закрепить на штатном грузе,как соединить с колесным диском.
bulbash, я вырезал внутренность болгаркой. Закрепил так
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
05.12.2017 в 11:43:12
majkl написал: я вырезал внутренность болгаркой. Закрепил так
Majkl,а от чего этот венец?
majkl
majkl
Гродно
05.12.2017 в 12:39:10
bulbash написал: Majkl,а от чего этот венец?
Планетарка, то ли от грузовика, то ли от трактора.Мне отдали потому что по наружному диаметру не входит в диски 12". Ставлю с дисками 15".
majkl
majkl
Гродно
05.12.2017 в 15:27:45
Дополню,вроде как это шестерня главной передачи МТЗ 80.
