Jesha написал: Эко вы о себе.
мне тоже как-то тоже некоторым перебором показалось...
08.12.2017 в 06:20:59
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.12.2017 в 09:46:52
Jesha, вы мне предлагаете вариант Мароша извините Вячеслава ?! но это так , получается в точности этот вариант , а я его вижу - лучше промолчу
08.12.2017 в 10:23:24
amadina написал: , с годами тугодумом становлюсь
Доброго дня! Это называется "рассудительность" ;) Если не секрет, Вам сколько годов? (Можете не отвечать)
08.12.2017 в 11:38:14
Саныч53 написал:
Саныч53, мне 46 , причём здесь возраст ? ! можно и 80 баб как говорится промолчу и вагоны разгружают , а некоторые и в 18 не могут ! Всё нам - по нашим грехам .
08.12.2017 в 11:43:08
Jesha написал: 2 Окучивние, нарезание гряд, прополка, посадка картошки сажалкой: Если добавить одно отверстие в регулировку, то можно приподнять орудие поставив МБ на колеса. И отъехать назад. Подножка состоящая из двух опор, пропустит под собой гряду.
Теоретически да но в практике если в борозде или рядке нужно сдать взад то не два ни одно колесо и нафиг не нужно. В этом случае впомощь только тот вариант что Морош сотворил - подъем навесного. Во всех остальных случаях ДВС сгребает все под собой при движении взад.
08.12.2017 в 16:48:10
NAP написал:
NAP, вы сами себе противоречите , "сгребает все под собой при движении взад " ну так вот чтоб он не СГРЕБАЛ при заднем ходе ,я и поставил опорное колесо !и ГЛАВНОЕ освободить лишний раз руки от НАГРУЗКИ ! а вот продолжение видео с передним ходом
08.12.2017 в 16:56:07
Здесь Марош предложил свой вариант , кстати молодец , я люблю таких , кто больше делает и меньше болтает , ну так вот сколько я здесь прочёл про него ! нехорошего , а он ещё бедолага ( в хорошем смысле ) отстаивал своё изобретение ! Да это вариант ! Так вот со мной ваши нападки не пройдут ! И злопыхателей завидующих кто руками сделать ничего не может ,прошу мне не писать ,а такие по моему и советовать не имеют права , НЕТ ОПЫТА ГОСПОДА ! извините но это так , купили заводской мотоблок и работают с ним , нет это тоже всё хорошо , один это может делать а другой в этом баран ,он другое может , извините ,
08.12.2017 в 18:02:24
amadina написал: ....NAP, вы сами себе противоречите , "сгребает все под собой при движении взад " ну так вот чтоб он не СГРЕБАЛ при заднем ходе ,я и поставил опорное колесо...
amadina, NAP прав. Когда гребни уже насыпаны высоко (как я, так я их насыпаю с самого начала высокие и все время поддерживаю эту высоту) и к тому же и ботва уже выросла, колесо здесь не поможет, что бы не сорвать верх гребня рамкой подножки при подаче мотоблока назад и не поломать ботву. "Носу" мотоблока нет куда наклониться, он подперт гребнем и мотоблок стоит почти параллельно земли. Здесь может помочь только поднимающаяся навеска. Больше ничего не придумаешь.
Здесь после первой минуты видно что как это удобно делать с такой навеской.
Здесь на второй минуте и на 3.30 тоже.
08.12.2017 в 19:24:43
Марош, при окучивании и прополке ,( вот именно здесь опорное колесо не задействовано , но это не значит что оно вообще не нужно ) только горизонтально и только за один раз , т.е. зашёл в борозду , прошёлся и вышел с неё , в следующую пошёл , мне 13 маловато высоты , я не знаю как вы на 12 окучиваете , заводу МИНУС БОЛЬШОЙ ! видно как картошке не нравится .
08.12.2017 в 21:44:32
amadina написал: Марош, при окучивании и прополке ,( вот именно здесь опорное колесо не задействовано , но это не значит что оно вообще не нужно ) только горизонтально и только за один раз , т.е. зашёл в борозду , прошёлся и вышел с неё , в следующую пошёл , мне 13 маловато высоты , я не знаю как вы на 12 окучиваете , заводу МИНУС БОЛЬШОЙ ! видно как картошке не нравится .
amadina, у него 12 другой размерности Китай , по наружному диаметру как 13 . У меня обычные 12 Кама для окучивания сначала , потом ставлю 16 для последующих окучиваний.
