Franuk
Franuk
Полоцк
04.01.2018 в 21:48:39
Марош написал: Что там сложного? Острые сегменты с насечкой, на пальцах противорежущие пластины желательно без выработки и с насечкой. На ноже пластины для прижима спинки ножа к противорежущей пластине пальца прижимной пластиной ножа, набор тонких регулировочных прокладок под прижимную пластину ножа. Правильно выставить нож, размер между противорежущей пластиной и сегментом.
Никаких прижимов в этих пальцах нет и регулировочных прокладок тоже.Совсем не так как в КН-1 да и два ножа там в навесной.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
луцык
луцык
Брест
04.01.2018 в 22:04:36
Карьер написал: Я бы ускоренные поставил и не искал диски на 16,не точил переходники,не покупал резину. Вспомнилось что по двору приходится много транспорта делать.А там как Говорил Николай (NAP) калитки и т.д. Посмотрев ролик Мароша, как он сдает задом показалось быстровато,нет может на ровной поверхности терпимо, но у меня горки косогорки, да и фреза у меня,храбрись не храбрись а тут колеса скинул, перешел на 13 и все, там так быстро не получится. Да и в мечтах копалка, а там вообще черепаха.Придется эти шестеренки продавать, что удивительно, человек у которого я взял тоже их так и не поставил, обошелся 16 колесами.
Карьер, Насолько мне ивестно, такие шестерни лежат в тумбочке у Beligora и NAPa.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
04.01.2018 в 22:47:13
луцык написал:
луцык, ;)
Михаэль
Михаэль
Эксперт
04.01.2018 в 23:08:20
Franuk написал: Многие считают (Михаэль в т.ч.),что чем медленнее тем лучше косить -я так не считаю.
Я косил густую траву на корову. Воздух лишний с редкой травкой не косил. В инструкции моего Агро указана пониженная задняя с сегментной косилкой КН-1 . Редкую траву косит на повышенной , но с пропусками . Задняя пониженная 2,8 км/ч , задняя повышенная 8 км/ч.
Franuk
Franuk
Полоцк
04.01.2018 в 23:08:34
Карьер написал: Посмотрев ролик Мароша, как он сдает задом показалось быстровато,нет может на ровной поверхности терпимо, но у меня горки косогорки, да и фреза у меня,храбрись не храбрись а тут колеса скинул, перешел на 13 и все, там так быстро не получится.
На 16-х сдавая назад большой разницы в скорости не заметишь,можно и не переобувать,да и вперед тоже.Про фрезу и копалку не говорю.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
04.01.2018 в 23:14:25
Владимир С. написал:
Михаэль написал:
Franuk написал:
Павел-61 написал: Не забывайте, что это одноосная качелька и на ней нет той волшебной точки джи как на двухосном. Тут не поможет выше-ниже.
Значит если я подцеплю допустим груженый прицеп на пол-метра выше серьги(или ниже)сцепление одноосного мотоблока с поверхностью не изменится?
Franuk, изменится.
Михаэль, с какой радости? Ничего там не изменится от изменения серьги по высоте.
Владимир С., изменится.
Franuk
Franuk
Полоцк
04.01.2018 в 23:17:43
Михаэль написал:
Михаэль, Я тоже не кроликам кошу.У меня главное было что не нужно отбрасывать на повышенной ,но не набегаешься много. Если я упомянул (в т.ч.Михаэль),это не значит,что он ничего не знает и косит не так. :sorry:
Franuk
Franuk
Полоцк
04.01.2018 в 23:20:09
Михаэль написал: Владимир С., изменится.
Спасибо за поддержку :yu:
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
04.01.2018 в 23:29:08
Franuk написал: На 16-х сдавая назад большой разницы в скорости не заметишь,можно и не переобувать,да и вперед тоже.
Вот это то что надо.
Franuk написал: Про фрезу и копалку не говорю
Ну а там 13 пусть работают :yu:
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
04.01.2018 в 23:35:07
Михаэль написал:
Михаэль написал:
Franuk написал:
Franuk, изменится.
Михаэль, Конечно, загрузите прицеп и возьмите за дышло, поднимите его вверх вниз, ближе у земли на ручках тяжесть о себе о как даст о себе знать.Мое дышло и в пустом прицепе долго не удержите,при изготовлении сместил кузов относительно оси прицепа вперед.Экспериментов с расположением кузова относительно оси хватает :popcorn
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
05.01.2018 в 07:01:39
Franuk написал: А как же тогда пример с ломом и веревкой?
Вот потому что используют гибкую верёвку и возникают домыслы. Мы используем сцепку, она и место её крепления примут на себя все нагрузки от орудия, это всё должно выдержать, не согнуться. Перемещение вверх-вниз точки крепежа изменит только нагруженность самой сцепки и этой точки, и всё. Т.е согнётся-не согнётся, раздолбает штырь-не раздолбает. Всё это потому что качелька, весь агрегат в сборе надо рассматривать как единое целое, соединённое жёстким металлом а не верёвкой. Т.е. расстояния между любыми двумя произвольными точками всегда остаются неизменными относительно друг-друга. Например пусть будет (наугад) 1 точка это центр стартера, 2 это любое место на конце сцепки, и расстояние между ними всегда одинаково. При использовании верёвки всё по другому. Там надо рассматривать хотя-бы двухосный тягач.
