Valornd
Valornd
Томск
12.07.2018 в 07:07:55
Саныч53 написал: Ну вот такой вот у нас старый хрен имеется, шершавый, ядовитый, но нашенский!
Да таких на форумах нашей необъятной страны предостаточно. Мы народ привыкший, потроллить всегда ЗА )))
mastera
mastera
12.07.2018 в 08:55:26
Valornd написал: А фрезы родные на ней?
Valornd, Ножи родные и весь комплект, тот год под конец сезона наваривал стерлись, в этом году делал самодельные( из газового баллона), для крайних ножей, хватило на сезон , гнет закалка плохая.
Valornd написал: Я не понимаю, зачем тогда указывает производитель 80мм, если можно захерачить 200мм. Подстраховывается, наверное. "Сдуру можно и хрен (местный) сломать" )))
По этому вопросу сказать ни чего не могу :confused:
Alc
Alc
Красноярск
12.07.2018 в 09:53:41
Уважаемые, у кого есть инструкция на двигатель от МБ беларусь мтз-08бс, помогите пожалуйста. Двигатель briggs & stratton 8 hp model 195432. Интересует порядок регулировки карбюратора, зазоры в клапанах. Моменты затяжки болтов головки цилиндра.
луцык
луцык
Брест
12.07.2018 в 18:24:48
Alc написал: Уважаемые, у кого есть инструкция на двигатель от МБ беларусь мтз-08бс, помогите пожалуйста. Двигатель briggs & stratton 8 hp model 195432. Интересует порядок регулировки карбюратора, зазоры в клапанах. Моменты затяжки болтов головки цилиндра.
Alc, Спроси у Павла 003. Может у него есть https://www.forumhouse.ru/threads/295848/page-82
Михаэль
Михаэль
12.07.2018 в 21:59:48
Valornd написал:
mastera написал: ашу осенью плугом, весной фрезой ( клиентам тоже)
А фрезы родные на ней? Я не понимаю, зачем тогда указывает производитель 80мм, если можно захерачить 200мм. Подстраховывается, наверное. "Сдуру можно и хрен (местный) сломать" )))
Valornd, 12 см у всех фрез Лидской , Уфимской и Сморганской. Лидская и Уфимская это одна и та же лидская фреза по конструкции . Сморганская наверное без цепного редуктора но ножи , как у двух других по моему.
Valornd
Valornd
Томск
12.07.2018 в 22:18:49
Михаэль написал:
Valornd написал:
Михаэль, Я про паспортные характеристики говорю У Уфимской в паспорте указано 80мм глубина обработки У Сморгонской - 120мм У меня нет ни той ни той, по факту не знаю. А вот тот кто щупал, знает - всегда пожалуйста расскажите. Вот паспорт от Уфимской:
У сморгонской нет цепи, да.
Михаэль
Михаэль
13.07.2018 в 06:44:21
Valornd написал:
Михаэль написал:
Valornd написал:
Valornd, значит сморгонская такая как моя лидская. Просто подумал , что сморгонская без цепи с редуктором на верху кожуха , видел такие в продаже.
Valornd
Valornd
Томск
13.07.2018 в 06:59:51
Михаэль написал: значит сморгонская такая как моя лидская. Просто подумал , что сморгонская без цепи с редуктором на верху кожуха , видел такие в продаже.
Сморгонская БЕЗ цепи. Прямо с редуктора момент идет на вал. А Лидская тоже 120мм? А по факту сколько удается ей?
Михаэль
Михаэль
13.07.2018 в 20:57:43
Valornd написал:
Valornd, тоже 12 см лидская. Ножи то одинаковые в всех трех фрез. По факту 12 и больше.
Valornd
Valornd
Томск
17.07.2018 в 18:57:19
Михаэль написал: Ножи то одинаковые в всех трех фрез.
А можете сказать, сколько длина этих ножей от оси их вращения?
Valornd
Valornd
Томск
17.07.2018 в 21:01:02
А вообще, если честно, все эти фрезы, что Лидская, что Уфимская, что Сморгонская - такая сыромятина как в конструктиве, так и в деталях. Что меня лично не устраивае во всех этих фрезах: 1) глубина обработки 2) напряг ДВС от неправильного передаточного числа от ВОМ на редуктор фрезы 3) ширина обработки Глубину обработки надо 200мм не меньше. Ширину не менее 700мм (в идеале 900мм) Ну и правильное передаточное, пониженные обороты на валу фрез. Подытоживая: покупать эти совсем расхотелось... Вероятно нужно мастерить за зиму самому. Или искать других производителей для других мотоблоков и переделывать крепеж и под ВОМ.
