06.09.2018 в 02:02:04
Alex_UssR, разболтовка от Mazda 626 один в один как 412, в деревне соседу отдал.
06.09.2018 в 06:20:37
Alex_UssR, 5х114.3 В Яндексе полным-полно таблиц с данными по параметрам колесных дисков, как по размерам, так и по маркам автомобилей.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.09.2018 в 21:13:43
bulbash написал: .А так-где-то 98-100мм диаметр
Замерял штангелем-98мм.Нашел два колеса от Мазды,но 185/65R14,диаметром 58см(фото их внизу).Примерял-не влазют!Родные-то 6х12,диаметром 54см.Буду искать На 13"(их диаметр около 56-57см),или на 14",но пониже профилем,на 60.
06.09.2018 в 21:22:48
bulbash написал: Замерял штангелем-98мм.
Жигулевый размер, ставь с резиной 175/70/13, должны подойти.
06.09.2018 в 21:37:34
Саныч53 написал: Жигулевый размер, ставь с резиной 175/70/13, должны подойти
Судя по шинному калькулятору,который выдает Яндекс,должны.Марош,а шины какого размера стоят на твоем прицепе?Зазор между колесом и днищем прицепа какой?1см?
07.09.2018 в 10:03:50
bulbash,
bulbash написал: Марош,а шины какого размера стоят на твоем прицепе?Зазор между колесом и днищем прицепа какой?1см?
175\70\13. 2-3 см. Если не влазят, то может обрезать приподнять и в варить вставки. С моим прицепом, ПМ-00.000РЭ
, можно делать что хочешь, даже самосвал можно организовать, достав всего один балт, что держит площадку спереди. Твой, наверное, что на снимке, не такой.
07.09.2018 в 21:41:15
Саныч53 написал: bulbash, а попробуй к существующим подшипникам (на их посадочные места) автоступицы подобрать. И по ответу Мароша нет ясности, менял он ступицы или нет.
Саныч53,
07.09.2018 в 22:35:17
SER2009,
тот же хрен, только в левой руке - ты на родные ступицы автомобильные диски прилаживал, я на автомобильные ступицы неродные диски. Результат один и тот же.
