05.09.2018 в 21:48:11
Саныч53 написал: а попробуй к существующим подшипникам (на их посадочные места) автоступицы подобрать. И по ответу Мароша нет ясности, менял он ступицы или нет
Саныч,насколько я понял,ничего он не менял(ступицы).Взял колеса от Опеля и поставил на прицеп:
Марош написал: с Опеля. Все подошло без переделок. Заводские снял, а эти установил
05.09.2018 в 21:52:20
bulbash написал:
bulbash написал: Сходил в гараж-нет,все верно:4х70... :confused:
bulbash, конь ты педальный! Разболтовка - это количество отверстий и диаметр, на котором они просверлены. Измеряй по диагонали. На старого еще плохо подумал... Надеюсь простит...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.09.2018 в 22:24:20
Саныч53 написал: bulbash, конь ты педальный!
:o
Саныч53 написал: Разболтовка - это количество отверстий и диаметр, на котором они просверлены. Измеряй по диагонали
Саныч,спасибо за ликбез!Все-таки я больше к агрономии тяготею... :) Одному неудобно снимать и рулетку держать.Надо будет штангелем проверить.А так-где-то 98-100мм диаметр.Зы.Вторая фотка вставлена ошибочно.
Саныч53 написал: На старого еще плохо подумал... Надеюсь простит...
Куда ж он денется ;)
06.09.2018 в 02:02:04
Alex_UssR,
06.09.2018 в 06:20:37
Alex_UssR, 5х114.3 В Яндексе полным-полно таблиц с данными по параметрам колесных дисков, как по размерам, так и по маркам автомобилей.
06.09.2018 в 21:13:43
bulbash написал: .А так-где-то 98-100мм диаметр
Замерял штангелем-98мм.Нашел два колеса от Мазды,но 185/65R14,диаметром 58см(фото их внизу).Примерял-не влазют!Родные-то 6х12,диаметром 54см.Буду искать На 13"(их диаметр около 56-57см),или на 14",но пониже профилем,на 60.
06.09.2018 в 21:22:48
bulbash написал: Замерял штангелем-98мм.
Жигулевый размер, ставь с резиной 175/70/13, должны подойти.
06.09.2018 в 21:37:34
Саныч53 написал: Жигулевый размер, ставь с резиной 175/70/13, должны подойти
Судя по шинному калькулятору,который выдает Яндекс,должны.Марош,а шины какого размера стоят на твоем прицепе?Зазор между колесом и днищем прицепа какой?1см?
07.09.2018 в 10:03:50
bulbash,
bulbash написал: Марош,а шины какого размера стоят на твоем прицепе?Зазор между колесом и днищем прицепа какой?1см?
175\70\13. 2-3 см. Если не влазят, то может обрезать приподнять и в варить вставки. С моим прицепом, ПМ-00.000РЭ
, можно делать что хочешь, даже самосвал можно организовать, достав всего один балт, что держит площадку спереди. Твой, наверное, что на снимке, не такой.
